Seite 1 von 2
Stehbolzen ersetzen durch gewindstange und nun abgebrochen
Verfasst: So 15. Feb 2015, 20:09
von yvesw1311
Hallo da meine stehbolzen die den zylinder auf dem motorblock halten ausgedient hatten dachte ich ich werde sie ersetzen also besorgte ich mir eine m6 gewindestange und schnit diese zu das solte gehen oder und dann ist mir leider ein alter bolzen im motorblock abgebrochen ich habe dan versucht diese mit einem linksdreher rauszu kriegen doch dieser ist ebenfals dortdrin abgebrochen und der ist ultra hart also nichts mer mit bohren hat jemand eine idee wie ich den sch..ss wieder raus kriege danke schon mal im voraus
Gruss :schweiz
Re: Stehbolzen ersetzen durch gewindstange und nun abgebroc
Verfasst: So 15. Feb 2015, 20:21
von 2_Stroker
Die Stehbo's sollten nicht mit Baumarkt Gewindestangen ersetzt werden. Die Qualität von original Stahlgewindestangen ist besser.
Ich würde versuchen, am Linksdreher (oder dem was übrig blieb..)ein Hilfsstück anzuschweissen, womit du ihn herausdrehen kannst.
und achte auf Rechtschreibung mit Komma und Punkt, sonst wird der Text unlesbar.
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 18:32
von yvesw1311
Danke für deine antwort aber mich würde noch intresieren hat jemand anung mit selbstgemachten stehbolzen
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 19:28
Ja, du.. :^^ .. wieso willst du das wissen?
... und kauf dir endlich einen Duden! :rules
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 21:12
von FUSEL
beim meinem Sachs hab ich wegen der Hubplatte die Stehlbolzen durch Gewinde Stangen ersetzt.
Sabbert nicht, leckt nicht, von dem her sollten diese schon halten
ist aber noch keine Langzeitstudie :^^^ :lol:
Verfasst: Mi 18. Feb 2015, 17:02
von yvesw1311
Danke werde das machen sobald ich den bolzen draussen habe
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 16:13
von idontcare
Bei den Puch Maxi ists so dass sich Gewindestangen mehr ausdehnen als normale Stehbolzen (wegen der Hitze) und dies bedeutet Kraftverlust, so weit die Theorie obs stimmt weiss auch ich nicht :lol:
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 16:27
von Maxi Cruiser
Dann vermute ich mal, dass deine Gewindestangen aus Gummi sind... :wink: :wink:
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 16:34
von idontcare
Vollgewinde :wink: haben mehr "Material", was grössere Ausdehnung bedeutet :rules
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 16:37
von Maxi Cruiser
Dann haben die Stehbolzen ja ein Hohlgewinde. :O.O :O.O
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 16:39
von idontcare
Schon mal ein Stehbolzen von einem Maxi gesehen ? :roll:
Unterschied gefunden?
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 16:47
von Maxi Cruiser
Von der linken zur rechten Seite?
Schon mal meinen Namen gelesen...... dann weisst du was ich fahre und schon zu genüge in der Hand hatte.
Und was ein Vollgewinde ist musst du mir jetzt erklären.
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 16:58
von idontcare
Das ist ein Vollgewinde:
Wie du siehst hat dies mehr Material und dehnt sich somit bei Hitze mehr aus, was zu Kraftverlust führt.
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 17:00
Such dir Kollegen die ne Ahnung haben... :wink:
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 17:02
von idontcare
Das hat mir jemand gesagt der Ahnung hat :lol:
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 17:04
von Maxi Cruiser
idontcare hat geschrieben:Wie du siehst hat dies mehr Material und dehnt sich somit bei Hitze mehr aus, was zu Kraftverlust führt.
Besten Dank für die Info. Dann werde ich beim nächsten mal M2 Gewindebolzen verbauen. Da kann ich gegenüber einer M6 jede menge an Material einsparen. :thumbup :thumbup
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 17:28
von Taurus68
idontcare hat geschrieben:Das ist ein Vollgewinde:
Du hast noch vergessen zu erwähnen, dass die Erde eine Scheibe ist.... :roll:
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 17:32
von Maxi Cruiser
Hoppala.... Dann muss ich jetzt aufpassen, dass ich auf dem Heimweg nicht über den Tellerrand fahre...... :chop:
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 17:41
Eine Pizza...!!!
Ne, im Ernst:
Ein Stehbolzen ist ein Stehbolzen weil es nur am Ende ein Gewinde hat.
Eine Gewindestange ist bzw. hat kein Vollgewinde sondern hat ein durchgehendes Gewinde über die ganze Länge.
Die Menge an Material ist da nicht entscheidend, sondern das Material selbst.
Dazu kommt das die meisten Gewindestangen nur Verzinkt sind und die guten Gewindebolzen aus hochwertigem Stahl.
Formtechnisch ist es so, dass eine Gewindestange durch die Bearbeitung mehr Sollbruchstellen aufweist als ein Gewindebolzen.
Somit ist eine Gewindestange immer schwächer als ein Gewindebolzen aus gleichem Material bei gleichem Durchmesser.
Spielt aber keine Rolle, weil das Material selbst mehr ausmacht und daran erkennt man einen billigen Bolzen bzw. einen teuren.
nur mal so ein Gedankenspiel:
würde aufgrund der Temperatur so ein Bolzen oder eine Gewindestange sich ausdehnen, dann wäre ja der Zylinder bzw. die Dichtflächen nicht mehr dicht. Somit ginge Kompression verloren was zu einem Leistungsverlust oder eher zu einem nicht funktionieren des Motors führen würde.
:arrow: Nichts gegen deinen Kollegen der dir das erzählt hat, aber in dem Zusammenhang ist es eben nicht korrekt.
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 17:45
von idontcare
Die Ausdehnung ist nicht so gross wie du denkst :roll: aber bei etwas sind wir uns ja einig.. originale Stehbolzen sind besser als durchgehende Gewindestangen :rules
