Airsal 46mm
15_stivi_16
Airsal 46mm
Beitrag von 15_stivi_16 »
Ich habe eine frage zu dem Airsal 46mm
Setup: 21/21 PHBG Dellorto Vergaser
Auspuff Simonini
Und eine HPI Zündung
Was würdet ihr für eine düse rein machen ich hab jetzt eine 76 drin aber das Problem ist wen ich das Mofa anschalte dann kommt es fast nicht an plus er schaltet im Stamgas immer ab. Heisst das die düse zu gross ist? Aber das komisch ist wen ich fahre und dann die Zündkerze anschaue dann hat sie eine perfekte Farbe.
Bitte um Hilfe
Danke euch :)
Re: Airsal 46mm
Bitte passe deinen Text an, der Satzbau war ja kaum zu lesen! :facepalm:
Du hast anscheinend ein Leerlaufproblem, hast du schon versucht die Standgasschraube ein Wenig hineinzudrehen?
15_stivi_16
Re: Airsal 46mm
Jaa habe ich aber das hat nichts gebracht.
Braucht es eine grössere Düse?
Re: Airsal 46mm
vermutlich eher die Leerlaufdüse...
schau mal im AL Board, da hats irgendwo eine Anleitung zu dem Vergaser.
15_stivi_16
Re: Airsal 46mm
Welche würdest du mir empfehlen
FUSEL
Re: Airsal 46mm
Beitrag von FUSEL »
15_stivi_16 hat geschrieben:Welche würdest du mir empfehlen
gluglu81 hat geschrieben:schau mal im AL Board, da hats irgendwo eine Anleitung zu dem Vergaser.
:roll:
buelzg
Re: Airsal 46mm
Beitrag von buelzg »
Oje 21er Gaser und ne 76er Düse :shock: ! Ich nehme mal an wir reden hier von der Hauptdüse?
Das kann ja nicht gut gehen...
Faustregel lautet:
Vergaserdurchmesser x5 x0.95
Video: My Puch Maxi N
Sachs alpa Turbo
Re: Airsal 46mm
Das gilt für diesen Gaser nicht.
Ich denke die Düse wird nicht schlecht sein e.v.t. sogar etwas gross.
buelzg
Re: Airsal 46mm
Wie kommst du darauf? verwende diese formel schon seit ich das erste mal nen mofa gaser aufgeschraubt habe und das ist doch schon ne weile her :D
Klar muss man je nach dem noch ein wenig rauf oder runter feintunen, aber grundsätzlich passt das schon :wink:
Sachs alpa Turbo
Re: Airsal 46mm
Wegen den Nebendüsen.
Ich wende diesen Trick nur bei Bing Vergaser an.
Kann aber auch sein das ich da was falsch interpretiert habe.
buelzg
Re: Airsal 46mm
Also Nebendüsen hat dieser Vergaser nur eine und die wird nicht primär das Problem sein, die ist lediglich im Bereich 1/4 bis 3/4 Gas aktiv. Ca. 60er Nebendüse wäre normal.
Hauptdüse, mit offenem Luffi und Simonini ca. 100er
Ach ja, eine Leerlaufdüse hat dieser Gaser auch nicht, nebst der Leerlaufschraube ist aber noch ne Gemischschraube vorhanden, die den Leerlauf sowie den unteren Lastbereich merklich beeinflussen.
Viel Glück beim abstimmen
