Sachs 503 Oldschool style&tuning
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
so leuts wollte hier mal mein streetmöf vorstellen:
hab das möf ausem stall genommen ist ca 5 oder 6 jahre gestanden danach habich es aufgemöbelt und vorgeführt und seither vergeht keine woche ohne das irgendeine änderung vorgenommen wird :D
im laufe der zeit hab ich vollgendes gemacht:
neue bremsen
hinteres licht durch led ersetzt
neue verkabelung
hohchlenker
ubb mit 12v roller batterie
motor:
ein und auslass gemacht
vergaser und stutze
ganzer kolben bearbeitet
simonini schnecke
pläne für die zukunft:
vorne 17zoll rad
zylinder noch mehr bearbeiten also überströmer und ein und auslass noch besser machen...
vorderlicht durch led ersetzen...
16/16 dellorto sha vergaser
und so siehts im moment aus also ist der aktuelste stand der dinge :D
http://s4.directupload.net/file/d/1305/shgtvu2d_jpg.htm
http://s2.directupload.net/file/d/1305/uojazhks_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1305/iikjkl42_jpg.htm
umgeschweisste simonini schnecke 8)
http://s6.directupload.net/file/d/1305/c99wx2vm_jpg.htm
UBB :twisted:
http://s2.directupload.net/file/d/1305/abb7oytr_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1305/jymfar9x_jpg.htm
so siehts im moment aus aber es werden immer wieder neue sachen gemacht :P ich werde euch auf dem laufenden halten wenn das nächste mal etwas gröseres geändert wird :wink:
comments erwünscht :D
greeeeez
ps: sorry wegen dem dreck aber bei uns schneit es im moment sehr fest und die strasse ist voller dreck und matsch.... werde dan mal im frühling pics machen wenn alles schön sauber geputzt ist :D
Zuletzt geändert von belmondo racing am So 13. Jan 2008, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
sieht geil aus respect...
wo hast du die roller batterie verstaut? möchte auch sowas machen, die rennschnecke sieht auch toll aus, wie schnell läufts?
weiter so :D
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Echt geil^^
belmondo racing
danke! :D
die batterie hab ich unterm sattel verstaut :D müsst genau hinsehen dann sieht mans...
naja zur geschwindigkeit kann ich nicht sehr viel sagen da ich immer neue sachen ausprobiere mit der schneke habich noch nie gemessen diese ist auch erst seit heute dran :D aber hat glaubich schon was gebracht nur schon beim anzug hat sich was verändert...
mit diesem vergäser läuft es etwa 55kmh aber kann nicht ganz vollgas geben da er sonst zuviel most bekommt... mit der schnecke weisich jetzt noch nicht genau wie schnell aber denke schon das es jetzt an die 60kmh kommt... top leistung kann ich aber erst mit nem 16mm dello sha erzielen denn diese bing vergaser sind nicht so gut wenn man sie aufbohrt etc... das nächste ist dann der dello gaser :D
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
genau das hab ich auch im Sinn den dello draufschmeissen.
das gute an diesen Vergasern ist, dass sie nicht so empfindlich regieren wenn sie schräg montiert werden.
Bei meinem Sachs konnte ich das Mofa kaum unter einer schranke durchführen ohne das er verreckte.
beim piaggio gehts problemlos. (also bei mir)
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
jo das Möff gefällt mir Was ist das Für nen MEtallteil am Schutzblech udn hast du nie Probleme mit dem Luftfilter wenn es regnet??
Uncle Ben's
Puchsport hat geschrieben:jo das Möff gefällt mir Was ist das Für nen MEtallteil am Schutzblech udn hast du nie Probleme mit dem Luftfilter wenn es regnet??
Frag ich mich auch!
belmondo racing
also mit dem lufi habich eigentlich noch nie grosse probleme gehabt manchmal wenn gerad viel wasser rannkomt spuckt er ein bisschen aber nicht fest und das ist auch nach ein paar metern schon wieder vorbei...
welches metallteil meint ihr am schutzblech? (pic rasukopieren und mit rot einkreisen)
so hab heute mal bei schönwetter noch ne foto gemacht :D
http://s6.directupload.net/file/d/1306/xi7emrz9_jpg.htm
greeeez
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Ich find das teil geil.
Sieht gut aus mit dem Vergaser das er so raus schaut :D
Mach weiter so :D
belmondo racing
war vorhin das möf testen gegangen die höchstgeschwindigkeit liegt jetzt bei etwa 60kmh... untenraus läufts ein bisschen weniger aber ich hoffe wenn ich mnal volgas geben kann mit dem dello dases dann auch besser läuft :D
welches metall teil meinst du jetzt?
Oldschule(r)
Beitrag von Oldschule(r) »
Geile Sache
Willst du den Kopf nicht planen?
Freerider- Let's Ride
Sachs_Tuner
ja viel abnehmen kann man da eigentlich gar nicht an nem sachs kopf aber ein wenig geht schon
Oldschule(r)
Ja gar nicht viel, 1-1,5mm
Sachs_Tuner
nich viel im gegensatz zum maxi -.-
belmondo racing
wurde alles schon gemacht hab den kopf soweit abgeschliffen bis er unten flach war also dieses rändchen :D hab dann noch ne dichtung reingemacht weil die sachs ori keine zylinderkopf dichtung haben und durchdas habich noch ein wenig an kompression gewonnen :D
greeeez
Oldschule(r)
habe meinen auch mit einer Planmaschine heruntergeschlifen, fast bis auf die Kühlrippen runter, musste dann aber ein bisschen auschschleifen, da der kolben bei OT anstand, läuft jetzt aber wie die Sau.
belmondo racing
ja musste auch den kolben abnehmen hab ihn zuerst nicht abgenommen gehabt :D der kolben hatte danach schöne spuren...
Oldschule(r)
nein, ich habe am Kopf abgenomen nicht am Kolben.
belmondo racing
ja eben den kopf und danach den kolben :D
Sachs_Tuner
nur an der seite ein wenig dann schlägt er nicht mehr an aber kannste ihn dann wiederum schwer anlassen wenn kein Deko drann ist (bei mir zumindest)
