Puch Maxi-Motor E50 S/N
Der Motor hat neue Kurbelwellenlager und Wellendichtringe drin.
Die Zündung ist soweit OK. Alle Kabel, Kerze und Kerzenstecker sind neu.
Ritzel und Ständerlagerschale sind ebenfalls neu.
Dazu gibts noch eine Aus-und Einlassdichtung mit Druckscheiben-Muttern.
Der Kolben wurde etwas gekürzt und der Einlass ist kegelförmig angesenkt.
Motor wird mit richtiger bedüsung und Luft etwas mehr Power generieren.
Ich habe die Zündung so gut wie möglich mit dem Sroboskop eingestellt.
Das Logo auf dem Zünddeckel ist ALPA nicht Puch.
Motor hat kein Öl aufgefüllt!
Das Schwungrad und die Zündkerze muss vor Inbetriebnahme noch
festgezogen werden!!
Mot.Nr.9767542
Puch E 50 Wert
- 2.Verwarnung
Puch E 50 Wert
- E50.jpg (29.03 KiB) 1004 mal betrachtet
Charger SRT 8 6.4 Hemi V8 2014 :*
Re: Puch E 50 Wert
Der ist doch vom Ricardo wenn ich mich nicht irre?!
Bist du der Verkäufer?
- 2.Verwarnung
Re: Puch E 50 Wert
Nein, habe schon einen;)
Frage mich nur warum du nach dem Wert fragst wenn der Motor schon im Ricardo ist?
- 2.Verwarnung
- 2.Verwarnung
