Sachs 503 Gehäusehälfte ( Schaltheben ersetzen )....
Erich 70
Beitrag von Erich 70 »
Ich brauche wiedereinmal Tipps
Beim Sachs 503, giebt es in der einen Motoren hälfte, den Kupplungshebel am Motor, und auf der Andren Motorenhälfte giebt es den Schaltheben am Motor .
Nu würde es mich Interressieren, wie mann den Schaltheben am Motor auswechsel kann, das sollte gehen doch weiss ich nicht mehr so richtig wie ?
Wer kann mit Tipps geben wie ich dieses Teil auswechseln kann, ohne das Gehäuse zu zerstören ?
LG Erich 70
Mr.Sachs
Re: Sachs 503 Gehäusehälfte ( Schaltheben ersetzen )....
Beitrag von Mr.Sachs »
Schraube oben am Schalthebel lösen
Schraube am anderen Ende des Schalthebels lösen (Dort wo die Schaltgabel festgeschraubt ist)
Dann solltest du ihn herausziehen können wenn ich mich richtig erinnere
Greets
... viewtopic.php?f=18&t=16772" onclick="window.open(this.href);return false;
Erich 70
Das meinete ich nicht.
was meinst du den?
Er meint wahrsch. den Kupplungshebel, der nicht ohne weiteres herauskommt.
Es muss meist ein Kerbnagel herausgezogen werden, der den Hebel hält. Suche mal nach Anhaltspunkten für eine derartige Befestigung.
EDIT: Hast Schwein, ich habe noch n Bild von:
Erich 70
An Moderatpr
Genau das meinet ich, danke Dir.
Hast Du einen Tipp wir ich den Bolzen raus bekomme ?
Habe es mit einer Presse Versucht ? Nada geht nicht
Danke an den Modorator
Erich 70 hat geschrieben:An Moderatpr
Er heisst 2_Stroker und ist ein Moderator, von denen hat's ein paar ;) .
Wieso guckst du nicht einfach in der Anleitung, die ich dir verlinkt habe? Da steht doch alles auf Seite 15
Weil er nicht den Schalthebel sondern den Kupplungshebel ausbauen will...
Babaloo hat geschrieben:Weil er nicht den Schalthebel sondern den Kupplungshebel ausbauen will...
.. in der Anleitung Seite 15 ist vom Kupplungshebel die Rede.... :^^
Ich würde das Gehäuse heizen und versuchen, den Kerbnagel mit ner Zange zu ziehen.
Natürlich, ohne das Gummi darunter kaputtzumachen.
Mit einer guten Flachzange kann man ihn gut ziehen.
Ja nicht drehen, sonst bricht er. Aber auch dann hat man noch Optionen.
Erich 70
Es ist immer wieder erstaundlich wie andre Leute über ander Mensche überherziehen müssen und dumme Sprüche
verlauten mussen.
Kann und will ich nicht verstehen.............................
Die es Betrifft wissen es schon, die sollten selbern vor Ihre Türe Wischen.
Bei den Andren Bednake ich mich, für die Tips und raschen Antworten.
MFG.
