hy leute, bin grad am wechseln der hinteren Bremsbacke von nem ciao. hab fängs den getriebedeckel und alle getriebeinnereien demontiert....aber wie weiter? kann das Gehäuse nicht abheben um an die Bremsbacke zu kommen
du bist es falsch angegangen, kannst das ganze getriebe wieder einbauen, das ritzel des trettkettenantriebs fixiert das getriebe im rad, musst du loesen mit dem 32er schluessel, dann kannst du das getriebe sanft rausschlagen, und auf der rueckseite ist die bremsbacke
