du hast im grunde die gleichen tuningmöglichkeiten wie jedes andere Maxi auch... also da passen genau die gleichen Zylinder drauf. ABER:
du hast einen 2 gang Automatenmotor. Die mögen tuning nicht... man kann auch nicht sagen bis so und so viel KM/H geht noch oder nicht.
wenn deine Lager schon vorbelastet sind (zb. altersbedingt) dann wird es dir Getriebemüsli produzieren und ein Ersatz oder Reparatur ist wirklich sehr, sehr teuer. Der wohl teuerse Motor der Puch Maxi-Gattung den es so bei uns gibt... aber leider nicht der beste.
Mein Rat an dich:
such dir einen günstigen E50 Motor. Frisier und tune diesen anstelle des ZA50 den du jetzt hast.
Der passt 1zu1 unter dein Mofa.
später kannst du den ori motor drauf schrauben und das mofa wieder als Originalverkaufen.
Das kommt dich in jedemfall am günstigsten und ist auch noch unkompliziert.
Psedo-Idiotentuning wie Löcher in den Luftfilterkasten bohren sollte man nicht tun.
besser die Plastikstöpsel aus dem Lufi entfernen und das Sieb wieder einmal reinige, das bringt genau so viel und man macht nichts kaputt.
...im übrigen kann durch die gebohrten Löcher staub und dreck angesaugt werden.... also BAD IDEA...
