Auf etwa 2/3tel des hinteren Endes ist auf der Aussenseite ein Hitzeschutzblech verschraubt.
Meine Frage ist nur, wozu dieses Blech nun eigentlich da ist. (?!)
Ein KAT braucht wohl, um optimal zu funktionieren eine ganz gewisse Temperatur.
Was macht dieses Blech nun genau ? Dient dieses Blech dazu, an dieser Stelle , überschüssige Hitze vom KAT abzuführen und so den KAT vor Überhitzung zu schützen ?
Wenn ja, warum ist dann nur eins auf der rechten Aussenseite und nicht, an dieser Stelle, ganz um den Auspuff rundrum ?
Oder ist es ein Hitzeschutzblech, damit man sich, ganz einfach, nicht die Waden verbrennt, wenn man an den Auspuff kommt ? Kann man das Blech einfach weg lassen ohne Gefahr zu laufen, das der KAT nen Schaden nimmt ?
Irgend einen Sinn/Nutzen wird das Blech wohl haben, sonst wäre es vermutlich nicht da
Aber welchen ?!
