meine florys
puchx30+belmondo
meine florys
habe mir neulich 3 kreidler florys zugelegt, die ich jetzt wieder zum laufen bringen will. Eins wird evtl. noch neu lackiert...
flory nummero 1:
- Speichenräder
- Alpa tauchgabel
- Motor hab ich zum laufen gebracht, jedoch ist irgendwas im Getriebe nicht in ORdnung... Mofa fuhr nicht los, wenn man die Kupplung gezogen hat dann ging es. Aber dann hat es komisch gerattert. Also hab ich mal den Motor demontiert und geöffnet. Ist das bei den Florys immer so, dass man das obere Getrieberad und den Kupplungskorb einfach so wegnehmen kann? Des weiteren habe ich festgestellt, dass die linke welle auf dem Bild Spiel in alle Richtungen hat, etwa 3-4 mm. Das ist schon nur weil sich die Welle jetzt nicht im Lager des Kupplungsdeckels befindet, oder?
- hat jemand ahnung von den Motoren? Sind das Zweigangautomaten? Was soll ich nun tun damit das Getriebe richtig funktioniert?
Flory nummero 2
- Motor dreht
- Benzinhan deffekt
- Pedale streift an Seitenschutz
- Pedalen lassen sich sehr streng bedienen, ich glaube da sind die Lager durch.
Flory nummero 3
- Kolben angehockt
- ansonsten keine Mängel gefunden.
Die Mofas werden der Reihe nach repariert ;) Wäre sehr dankbar wenn mir jemand meine Fragen beantworten könnte ;) Wie immer ist positive und negative Kritik erwünscht, ach ja btw, sorry für die schlechten pics ;)
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
töfflibueb82
Re: meine florys
Beitrag von töfflibueb82 »
hey, gute Entscheidung, florys sind gute dinger, hab schon 5 davon gehabt, momentan noch 2. getriebe ist 2 gang Automat, aber hab noch nie eins zerlegt, daher kann ich dir deine frage nicht beantworten. aber falls du noch teile brauchst, hab noch n getriebeblock rumliegen :wink:
puchx30+belmondo
Re: meine florys
okey :) werde evtl. auf dich zurückkommen ;)
das geilste an den mofas finde ich, das der dekompresser automatisch beim ziehen der kupplung betätigt wird :)
Cimatti Monomarcia
Re: meine florys
kupplung und/oder freilauf durch, gibt keine neuteile, aber nen occ motor bekommst du immer für kleines geld
puchx30+belmondo
Re: meine florys
wo sitzt der freilauf?
Cimatti Monomarcia
puchx30+belmondo
Re: meine florys
ging weiter:
flory nummero 1:
bestandesaufnahme motor: Alle kupplungsbeläge des 2.ten gangs und einer des 1. gangs im getriebe... --> motor vom ansonsten sehr schönen rahmen genommen, der liegt jetzt bis kupplungen gefunden sind... wer was hat: PN an mich.
nummero 2:
tretzeugs in sehr schlechtem zustand
motor demontiert, goes @ flory nummero 1
nummero 3:
kolben und zylinder demontiert, wahrscheinlich totalschaden, da kolbenklemmer, könnte wahrscheinlich durch aufbohren auf 41 mm oder so gerettet werden...
pleullager blockiert
--> desshalb motor auch demontiert, habe mommentan 3 demontierte kreidler motoren ^^ wer teile hat: PN an mich
Cimatti Monomarcia
Re: meine florys
puchx30+belmondo hat geschrieben:könnte wahrscheinlich durch aufbohren auf 41 mm oder so
nope sind nikasil zylinder, kreidler verbaute praktisch nur mahle alu zylinder
puchx30+belmondo
Re: meine florys
okey, demfall wird entweder ein flory geschlachtet oder ein ersatz zyli muss her...
Cimatti Monomarcia
töfflibueb82
Re: meine florys
puchx30+belmondo hat geschrieben:okey, demfall wird entweder ein flory geschlachtet oder ein ersatz zyli muss her...
muss mal schauen, zyli liegt sicher noch einer rum bei mir
Ronin
Re: meine florys
Beitrag von Ronin »
Guten Tag liebe Forenbenutzer, wie ihr sicher gemerkt habt ist dieser Thread plötzlich geschrumpft!
Wieso? Was sich hier abgespielt hat war ein reiner Kindergarten :cens: !!! Dies wird nicht Toleriert und die betroffenen Personen müssen mit Konsequenzen rechnen, welche aktuell noch innerhalb des Forenteams besprochen werden... Die entsprechenden Beiträge wurden von mir gelöscht, liegen jedoch dem Forenteam als Entscheidungsgrundlage vor.
In diesem Thread werden NUR noch Sachliche Beiträge zu puchx30+belmondo's Florys gepostet sonst wird hier dicht gemacht...
Und als Info an alle Benutzer!
Wenn euch ein Beitrag nicht passt oder daran was auszusetzen ist, fangt bitte nicht mit einer Diskussion an sonst reitet ihr euch selbst in etwas rein...
Unser tolles Forum besitzt einen "Melden-Button" der sieht so aus: Bild und findet sich bei jedem Beitrag unten rechts...
Drückt also bitte diesen wenn was nicht in Ordnung ist und das Moderationsteam bekommt dies sofort mit und kann handeln... Ihr helft uns also damit das Forum aufrecht zu erhalten
In diesem sinne, seit nett miteinander, helft einander und habt spass mit euren Hödis!
-Ronin
puchx30+belmondo
Re: meine florys
Sola flory nummero 1, an dem alle rumgemotz haben wurde komplett neu gespritzt( farbe war kundenwunsch) und vorgeführt, diverse neuteile wurden verbaut.
Bei den andern zwei gings noch nicht weiter, motoren liegen aber eigentlich parat....
Cimatti Monomarcia
Ronin
Re: meine florys
Beitrag von Ronin »
Schön dass es weitergeht :thumbup Farbe find ich noch hübsch mit dem Chrom zusammen... Hast dus selbst gemacht oder Pulvern lassen?
puchx30+belmondo
Re: meine florys
Ich haba pulvern lassen :wink:
Naja ich hab mal angefangen den einen motor zu zerlegen.... Kam nicht sehr erfreulich aus, seht selbst -->
War wohl so: kette rausgesprungen und ein teil des gehäuses abgerissen... Dann hat man 2 gewinde reingebohrt und ein stück alu oder so draufgeschraubt und mit einer gefühlten tonne gummimasse abgedichtet. Das teil hat überhaupt nicht gepasst und so hat die kette einen schönen kanal reingeschliffen...
Gehört in die hallofshames der mofas :P najaa wenn ich dann an der eth zugang zu allen maschinen habe kann ich ja mal n kreidler rennblock planen :shock:
Cimatti Monomarcia
buelzg
Re: meine florys
Beitrag von buelzg »
:surprised: Unglaublich, es gibt schon nichts, dass es nicht gibt :lol:
Video: My Puch Maxi N
