Aprilia RS4 50 Kat
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Aprilia RS4 50 Kat
Beitrag von Mofa-Racer12 »
Habe mir eine Aprilia RS4 50 gekauft jetzt wollte ich fragen wie genau ich den Kat rausnehmen muss ?
Wäre froh um ein paar ernsthafte Antworte und keine dummen Sprüche.
Re: Aprilia RS4 50 Kat
den kannst ned einfach rausnehmen, eigentlich schon aber dann muesstest du den topf aufsaegen und wieder zuschweissen, tuning topf kaufen oder tuning flammenrohr
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Welchen Tuning Pot oder Tuning Krümmer kannst du mir entfehlen für den Ori Zylinder ?
Bitte gerade einen Link schicken
Der hier würde sicher passen http://shop.kucki-motos.ch/product_info ... ucts_id=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Müss ich wenn ich den Krümmer montiere auch noch den Vergaser neu abstimmen oder passt das
das ist sicher die billigste und unauffaelligste variante, wuerde glaub nicht mal der experte nach nem unfall den erkennen, vergaser musst du immer abstimmen bei solchen arbeiten
Wenn der Derbi D50B0 installiert ist, muss man erfahrungsgemäss nichts umbedüsen bei Entfernung des Kat.
Leistungsmässig läuft alles besser ohne Kat.
Wie immer der Hinweis: nicht legal im Strassenverkehr!
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Was meinst du mit Derbi D50B0 installiert ?
Was jetzt unbedüsen oder nicht ?
Den Motor.
2_Stroker hat geschrieben:Wenn der Derbi D50B0 installiert ist, muss man erfahrungsgemäss nichts umbedüsen bei Entfernung des Kat.
piaggiosituning
Beitrag von piaggiosituning »
kauf dir einen Turbokit gp 50
er ist ein bischen laut und die optik geschmachssache( genau mein geschmack alla moto gp ;) )
unter 8000u/min ist tote hose aber ab 8000u/min gehts ab bis 12500u/min bei 110-115 km/h ist schluss.
noch ein bild
Piaggio Si, Piaggio Ciao, Aprilia RS4 50 SBK Replica 2012!!!
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Athena 43mm 70ccm (Alu)
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Bearbeiteter Einlass
Athena Racing Rennkurbelwelle
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
110 nur mit aufpuff änderung ? Oder hast du noch was mehr gemacht musstet du den vergaser neu einstellen ?
Würdest du mir den Krümmer nicht entfehlen ?
nope max 5 km/h schneller wirds
piaggiosituning
ja natürlich musst du den vergaser einstellen. (bei mir war ab werk eine 110er drin, war das nicht ein bischen viel oder habt ihr alle die eine rs oder rs4 besitzt auch so eine drin?)
ich habe noch einen malossi membran drin aber ob dieser etwas bring kann ich dir nicht sagen vlt. für das vmax. die gasannahme war ein bischen besser aber sonst nichts.
ich bin überzeugt wen du dem auspuff und die düse(falls nötig) wechselst dan shaffst du 100-110.
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
