Vergaser Zerlegen
Vergaser Zerlegen
Hi
Wollte mal fragen wie man den Bing Vergaser 12/12 vom
Puch Maxi s auseinander nimmt, muss man da einfach unten auf
drehen oder geht das nicht?
- User
Re: Vergaser Zerlegen
Hallo!
Von unten gesehen: Schwimmerkammer (das runde Teil) kann man wegschrauben. Dort findet man dann Düsenstock (kann auch rausgeschraubt werden), samt Düse (kann man natürlich auch rausschrauben). Dann hast du da noch den Schwimmer, dieser ist mit einem Metallstift gesichert. Den Metallstift einfach sorgfältig rausdrücken und dann kann man Schwimmer und die zugespitzte Nadel (Schwimmernadel) rausnehmen.
Von oben gesehen: Die beiden Schrauben beim Gasschieberdeckel lösen, langsam Deckel anheben und Gasschieber mit Feder und Gaskabel rausziehe, ebenfalls Choke rausnehmen..
Seitlich: Benzinzufuhr kann auch weggeschraubt werden, Standgasschraube kann man rausschrauben (Feder nicht verlieren)...
Sollte in etwa alles sein, ist mehr oder weniger selbsterklärend mit entsprechendem Bildmaterial:
Lukas Müller
Octanium.ch
Lukas Müller
Octanium.ch
Zuletzt geändert von Octanium.ch am Mi 20. Nov 2013, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Danke
Wie schraub ich die Schwimmerkammer am besten ab?
- User
Hallo!
Geht meistens sogar von Hand, dann murkst man auch bestimmt nichts ab. Ansonsten hat es ja eine Aufnahme für den/die passende(n) Gabelschlüssel/Nuss.
Diese "Lektüre" dürfte ebenfalls sinnvoll für dich sein: http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=56&t=13749" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukas Müller
Octanium.ch
Lukas Müller
Octanium.ch
Zuletzt geändert von Octanium.ch am Mi 20. Nov 2013, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ok
Ich habe vom Hand gedreht aber es ging nicht
Probiers mal auf deine weise!
- Pony 503 gt
Ist ein 14er Gabelringschlüssel und nicht vergessen, nach links öffnen
Hat gefunzt!
Danke
Danke
