Einlass Bolzen abegebrochen
smokey17
Beitrag von smokey17 »
Heute ist mir etwas dummes passiert, :( :roll: als ich den Ass anziehte, habe ich richtig fest angezogen da brach mir ein Bolzen beim Einlass ab. Ich weis ich bin Dumm :oops: . Jetzt meine Frage wie bringe ich den anderen Teil vom Bolzen raus und ich habe noch einen Zylinder bei dem die Bolzen drin sind, wie bringe ich sie da Raus.
Danke im Vorraus :hi:
Abhauen oder Draufhauen?? Draufhauen
silas60
Re: Einlass Bolzen abegebrochen
Beitrag von silas60 »
2 Muttern gegeneinander anziehen und dann mit der Ratsche beide zusammen lösen
smokey17
und wie bringe ich den Abgebrochenen Bolzen raus :?: :?: :roll:
.. wenn er rausguckt mit ner Zange greifen und drehen.. wenn er nicht rausguckt, mit m Linksdreher
smokey17
kann ich es auch ausbohren und dann ne Buchse rein machen
:?: :wink:
.. wo genau ist da der Sinn.. ? :facepalm:
Puch Cruiser
1.Verwarnung
Beitrag von Puch Cruiser »
Hast du ein Schweissgerät zur Verfügung? Insofern der Bolzen genug Länge hat (Gewinde) die Kontermuttertechnik, ansonsten etwas schraubbares daran schweissen und so lösen. Musst kein Diplom haben im schweissen, muss auch nicht schön aussehen, hauptsache du kannst es lösen :)
Ausbohren ist immer so eine Sache, wenn dann Standbohrer, wobei genau die Mitte des Bolzen zu treffen und dann noch kerzengerade ins Gewinde...auch "verthäbt" die Buchse schlechter wie ein gutes Gewinde, will es nicht schlecht reden, aber ich trau dem ganzen ned so...
Probier zu schweissen, ist die einfachste Lösung...aber warum einfach wenn es auch kompliziert geht :D
smokey17
Leider habe kein Schweißgerät zur Verfügung, aber der Bolzen guckt nicht raus und sind die Bolzen gesteckt oder geschraubt?
silas60
Geschraubt
mauro
Beitrag von mauro »
...mittig ankörnern wenn möglich und dann mit kleinem! bohrer anfangen auszubohren,
aufpassen auf bestehendes gewinde, am schluss evtl. gewinde nachschneiden, so brauchst du auch kein helicoil einzusetzen.
10-15 newtonmeter sollten für den ass ausreichen als anzugsdrehmoment (zylkopf e50 hat z.bsp.10nm)
Octanium.ch
Beitrag von Octanium.ch »
Hallo!
Was bei mir schon mehrmals funktioniert hat, wenn der Bolzen noch etwas rausschaute:
- WD40 um zu lösen
- mit einem feinen (!) Meisel einen Schlitz in den Bolzen klopfen (nicht zu fest schlagen), löst zudem gleichzeitig Spannungen
- mit einem Schraubenzieher rausdrehen
Hat so mehrmals funktioniert, man muss aber aufpassen, das der Schlitz nicht zu dick wird, sonst bricht die "Seitenwand" weg.
Lukas Müller
Octanium.ch
