Hi Forum.
Was denkt ihr wie schnell Fährt mein Puch maxi N mit folgendem SetUp?
http://www.puch-teile.ch/component/jsho ... 3?Itemid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Lg
Airsal 44mm(60ccm)
Re: Airsal 44mm(60ccm)
das ist kein setup, sondern lediglich ein Zylinder, Auspuff und ein Vergaser.
was ist zb. mit der Übersetzung?
mal abgesehen davon das du im falschen Shop einkaufst wär das setup gar nicht so übel.
ich fahr das Selbe und damit bekommst du durchaus um die 60-70kmh hin... je nach übersetzung.
aber:
- wie gesagt, falscher Shop... ich empfehle dir den http://www.puch-x30.ch
- der auspuff ist Müll... kauf dir besser ne Zigarre, die sieht zwar nicht ganz Ori aus, aber die hört man wenigstens nicht schon von weitem.
- Vergaser taugt nur was, wenn du von einem originalen Bing die innereien übernimmst
- Zylinder musst du vermutlich bei den Dichtflächen nachbearbeiten, da dort meistens Gussreste vorhanden sind.
(Darum sind die meisten dieser Sätze auch so laut, weil beim Auspuff einfach nichts dicht zu bekommen ist)
Für auf die Strasse ist das Setup jedoch viel zu hoch gegriffen, da würde ein 38mm Zylinder ohne Plombe genauso seinen Dienst tun und läuft auch gute 50-55kmh mit genügend kraft und original übersetzt.
Viel wichtiger wäre jedoch die Frage:
übrigens:
Die meisten alten Motoren welche noch nie revidiert wurden aber original noch funktionieren fangen meistens an zu schwächeln wenn man einen Rennsatz montiert.
Ich hab inzwischen schon bei mehreren solcher E50 bzw. Maxi N Motoren die alten Simmeringe ersetzen müssen nachdem Sie ne weile mit dem Satz gefahren sind. Ob das nen Grund hat oder nur Zufall war weiss ich nicht.
aber:
- hast du den ein stabiles Fahrwerk?
sind deine Bremsen denn auch gut genug für solche Spässe?
übrigens:
Danke für die schnelle Antwort.
Werde in dem fall eher 50ccm Kaufen.
Brauche das Mofa für die Schule
Denke 50 ccm hat locker genug Power um den Hügel hoch zu brettern
Lg
