Florett Zylinder Anpassen für Sachs Gehäuse
Gesperrt
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Beitrag von Mofa-Racer12 »
So habe mir ein kapputen Sachs Motor zugelegt der wird als Test Motor gebraucht.
Nun haben ja viele gesagt das der Florett Zylinder 100 % passt hab es probiert passt nicht.
Nun was soll ich tun habe mir gedacht mit der Flex den Zylinderhals schön ründlich abschleifen bis er passt was meint
ihr ?
Mario bessere Idee dann poste sie bitte hier danke ;)
Re: Florett Zylinder Anpassen für Sachs Gehäuse
Ein Auszug aus den Forenregeln:
5. Stellung der Moderatoren, Maßnahmen bei Verstößen gegen die Regeln
d) Zuwiderhandlungen gegen die Maßnahmen eines Moderators, etwa die Wiedereröffnung eines geschlossenen Threads oder das Eröffnen eines neuen Threads gleichen Themas sind zu unterlassen, sie werden streng geahndet.Was heißt aber auch, dass wir öffentliche Diskussionen nicht dulden.
Mofa-Racer12 hat geschrieben:So habe mir ein kapputen Sachs Motor zugelegt der wird als Test Motor gebraucht.
ihr ?
obwohl du die regeln missachtest, jedoch bestimmt wieder so handeln wirst, werde ich dir dabei helfen...
nimm, bevor du die Flex verwendest, noch ne Eisensäge (oder die trennscheibe für flex), und hau den ganze teil unten ab, den Brauchst du eh nicht, der wurde nur als drossel verbaut ;)
dann am besste mit der Flex die Fläche schöb verschleiffen, damit keine gräte abstehen, und zu guter letzt noch abrunden, damit du den kolben wieder schön reinstossen kannst... da kannst du ruhig so 15-20mm abkannten... dann gehen die Kolbenringe besser rein...
wenn du das machst, dann steht deinem Projekt nicht mehr viel im weg :bravo:
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Ah man kann man hier nicht mal ernsthaft diskutieren ?
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
Wir sollen dir eine ERNSTHAFTE Antwort geben, wenn du nicht einmal ernsthaft bist..
Am besten suchst du dir ein anders hobby zB mit eisenbahn oder so?
Sorry das ich dir das an den ´´Grind´´ werfe , aber bist du noch ganz 100? Was passiert wenn man etwas dünnwandiges NOCH dünner macht? hatz Klick gemacht?
Lass den scheiss und fertig. Schik dir 30.- und du mir den zylinder.. schade wenn DU der Besitzer bist von dem, und diesen sowiso kaputt machst....
Gruss Manu
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Mann muss die Zylinderwand nur ca 1mm abschleifen dann würde sie passen und das ganze ist 3mm dick
Vorne hat es eine dicke von 3mm dann wird gegen hinten dicker also 4mm.
Wenn er durchgehend 3mm wäre würde er passen
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Man lasst mal MR12 in Ruhe!!! Verdammt nochmal :|
Ich bin auch ein fuschti und mein Zyli ist auch unten etwas abgeflext. Na und, schlussendlich muss es ja nur laufen und verheben und ich habe schon MEHRMALS bewiesen dass das funktioniert.
Wenn ihr ihn verurteilt, könnt ihr mich ruhig auch verurteilen, ich habe übrigens die Forenregel bis heute nicht einmal durchgelesen und bin auch schon seit über 4 Jahren hier dabei. (Vlt. werden es nicht mehr 5)
Hahaha :D
gruess
wenn er so etwas machen will, dann soll ers machen, wenns gut rauskommt (was bei ihm bis jetzt noch nie der Fall war :roll: ) dann sagt auch niemand... aber wenn er immer solche dämlichen fragen stellt, und die Antworten Ignoriert, muss man sich nicht wundern, wenn negative kritiken kommen... :rules
kolbenfresser
Klar geht bei ihm vieles schief, aber auch vieles geht gut :wink:
Wenn ich hier alles posten würde was ich alles so kaputt mache, würdet ihr mich wohl auch als vollidioten abstempeln :wink:
Aber er hat auch ein Recht auf einen Thread wo es um sein Projekt geht, muss man nicht closen nur weil man nen blauen Benutzernamen und offenbar etwas gegen MR12 hat.
Hahaha :D
gruess
Vorschlag:
Beruhigt Euch bitte. Ich muss beiden Parteien recht geben.
Evtl wurde er ja vom Mofa Gott gesegnet und er macht ein Top Projekt.
Dass er ein 2. Thread aufgemacht hat, verstösst klar gegen die Regeln.
Ich mache nun eine Ausnahme, und lösche den einen und lasse den hier offen.
Was haltet Ihr davon?
Falsch... er hat schon etwa 6-7 Threads mit dem mist angefangen, und nirgends wirklich was handfestes geschrieben...
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
MR12 jeder hier bastelt bis zu einem gewissen Grad, doch niemand kommt auf die Idee es zu veröffentlichen. :roll:
Schreibe erst wieder etwas wenn du aus dem bastel Stadium raus bist :wink:
Oder schockiere uns mindestens nicht mit so blöden Fragen, die fast nicht ernsthaft sein können!
Gruess
Sämi
kolbenfresser
Neverknown: Wann gehts eigentlich mit deinem 503 GME Projekt weiter?
Stört ja auch niemanden weil du dafür so lange brauchst, also sollte es euch auch bei MR12 nicht stören.
kolbenfresser Ende :wink:
Hahaha :D
gruess
neverknow707
Ich habe noch diverse andere Sachen zu tun als diesen GME fertig zu machen :D Aber wird dieses Jahr noch geschehen...
Was uns an MR12 so aufregt ist das Zerstören nicht die Zeit die er braucht!
darum sage ich ja, wenn er schon zerstört soll er es doch wenigstens nicht Posten und uns mit dämlichen Fragen auf die Nerfen gehen :lol:
Gruess
Sämi
Der unterschied von Balsteln und Zerstören definiert sich lediglich im Erfolg!
frei nach Elliot Carver (Der Morgen stirbt nie)
Habt ihr wirklich das Gefühl auch nur irgendeiner von euch kann einem Zylinderhals den Aussendurchmesser mit der Flex von konischen 3-4mm auf exakt 3mm bearbeiten?!
Nein? Dachte ich es mir doch.
Und wenn ihr über diese Frage nachdenkt, versteht ihr vielleicht auch, wieso normaldenkende User dieses Gelaber hier nicht lesen wollen.
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Respekt Kolbenfresser wenigstens einer hier mit verstand. Bisch en echt guete kollege worde ;)
Und gopferdami siech isch ja hie schlimmer aus im kindergarte !!
Jetzt ist genug. Ich habe Dir soeben die 2. Verwarnung erteilt.
Dazu habe ich Dir was geschrieben.
Ich wollte Dir helfen. Ich habs gut gemeint. Warum tust du so?
Glaubst Du ich habe Spass daran Dir innert 24 Stunden 2 Verwarnungen auszusprechen???
Glaubst Du ich habe Spass daran über ein dauerhafter Ausschluss nachzudenken?
Nein. Habe ich nicht. Aber du zwingst mich dazu.
Genau das habe ich Dir geschrieben.
Ich hab Dir auch geschrieben dass ich es gut mit Dir meine aber dass Du es in der Hand hast wie es hier weitergeht. Ich habe das Gefühl dass Dir das scheissegal ist. Du scheinst es wirklich draufankommenlassen zu wollen.
Nachtrag auf Bikemans Wunsch:
Bikeman hat geschrieben:
".. da hast du grundsätzlich Recht, bist allerdings dafür auch Mitverantwortlich mit deiner Art. Das du n paar Teile zerstörst ist normal. Wer nie auf die Schnauze fliegt, der riskiert auch nichts und lernt nichts .. aber es nervt halt einfach, wenn du x Fragen stellst und dann doch wieder was anderes machst und Gegenfragen ignorierst. "
aber wayne.. MR-12 ist in dem Fall Geschichte.. :stop:
cheers & GrUrs
Gesperrt
