Zischer hebel puch maxi s
sachs504j
Beitrag von sachs504j »
Also ich habe den zischer hebel am getriebe gelöst und jetz wollte ich ihn wieder drauf machen aber er zischert nicht mehr :cry:
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
Re: Zischer hebel puch maxi s
Ich nehme mal an, Du meinst den Dekompressor.
Was für ein Motor ist es denn?
sachs504j
e 50 nein nicht am zylinder
Ok. E50. Aber was meinst Du? Den Startergriff?
Könntest mal n Foto machen wenn den Teilenamen nicht kennst?
sachs504j
wie kann ich ein bild einfügen ??
Siehe Anhang Datei auswählen und einfügen.
sachs504j
der hebel
Ach Du meinst den Starterhebel...
Den hattest Du weg, die Feder klinkte sich aus und jetzt stimmt die Einstellung nicht mehr?
sachs504j
ja warscheinlich wie stelle ich den ein ??
sachs504j
?? es ist eilig bitte antworten
Wenns schon eilt, probier doch selber...
Gib der Welle Vorspannung zum Druckpunkt, 2 Zähne zurück und den Hebel im 80° Winkel zur Längsachse nach hintenmontieren dabei die Feder vorspannen und im Starterhebel einhängen.
sachs504j
ich verstehe bahnhof :oops:
Gib der Ausrückwelle eine Vorspannung bis sie den Druckpunkt fasst. Da die Starterkupplung kein Druckpunkt haben darf, gehst 2 Zähne zurück.
Jetzt setz den Hebel an und schau dass der im 80 Grad Winkel zur Längsachse steht. Jetzt die Rückholfeder vorspannen und im Kupplungshebel einhängen.
Wenn das nicht verstehst schau beim Mech vorbei oder übe solange bis der Druckpunkt stimmt.
sachs504j
danke aber was ist dei ausrückwelle ?? muss wol leider zum mech :oops:
Das Teil wo der Kupplungshebel raufkommt.
Bei solchen Aktionen macht man im überigen Markierungen.
sachs504j
ist der kupplungshebel das gleiche wie der starterhebel ??
Er sitzt auf der selben Welle, nur unten.
Im grossen & ganzen dasselbe.
sachs504j
also muss man den deckel abnehmen um es einzustellen ??
Nein. geht ohne. Braucht nur etwas Gefühl.
sachs504j
mannn :evil: ich checke das nicht wie es geht
nicht gemeint das du es nicht gut erklärt hast danke für die mühe
