Sachs 503 Rixe Gabel demontieren?
Verfasst: So 2. Jun 2013, 13:53
von sachsboy97
Hallo zusammen, ich muss für die neue Lackierung des Rahmens mein Möff komplett auseinander nehmen wie bringe ich die Gabel weg? habe bereits alle Schrauben gelöst jedoch bewegt sich nur der "Stab" zwischen Gabel und Lenker.
Bild---->https://lh5.googleusercontent.com/E7c3v ... -h138-p-no
Re: Sachs 503 Rixe Gabel demontieren?
Verfasst: So 2. Jun 2013, 13:56
von sachs504j
wahrscheinlich verrostet
Verfasst: So 2. Jun 2013, 14:03
von SUBARU 360
Hast du den vorbau auch rausgenommen ?
Und die gabelplatte auch demontiert ?
Verfasst: So 2. Jun 2013, 14:04
von sachsboy97
Ja, alle Schrauben. Jedoch kann ich den Lenker auch nicht wegnehmen.
Verfasst: So 2. Jun 2013, 14:20
von SUBARU 360
also hast du das teil wo der lenker drann ist nicht draussen aus der Gabel ? das musst du nämmlich lösen
Verfasst: So 2. Jun 2013, 14:43
von sachsboy97
Die Schraube, die oben dem Lenker ist habe ich auch gelöst...
Verfasst: So 2. Jun 2013, 15:22
von silas60
Nimm ein Holzstück schiebe es zwischen Rahme und dort wo die Lampe angemacht ist durch und dann muss jemand dort halten und der andere den Lenker hin und her bewegen bis er rauskommt und immer ein bisschen WD40 rein.
Verfasst: So 2. Jun 2013, 16:27
von bidonduile
wenn du brauchst ich habe eine blaue schöne rixe Gabel für 17" Räder zu verkaufen.
Verfasst: So 2. Jun 2013, 16:49
sachsboy97 hat geschrieben:Die Schraube, die oben dem Lenker ist habe ich auch gelöst...
die musst du nicht rausnehmen sondern nur ca 5 mm rauschrauben und dann mit dem Gummihammer drauf, um den Konus zu lösen
