Hercules 623 normale Bremse hinten auf Rücktritt umbauen????
puchmaxiza50
Beitrag von puchmaxiza50 »
Ich habe eine Frage. Ich habe meinen Hercules 623 auf Handschaltung umgebaut. Ich habe momentan eine normale Bremse am Mofa. Für Handschaltung brauche ich jedoch eine Rücktrittbremse. Ich habe ein altes Rücktrittrad zu Hause. Bei dem ist jedoch die Trommel verrostet. Jetzt meine frage, kann ich mein Rad mit normaler Bremse mit den Teilen des Rücktrittrades auf Rücktritt umbauen. Alle Teile scheinen zu funktionieren nur die Trommel ist verrostet.
Vielen Dank für eure Antworten. :D
Re: Hercules 623 normale Bremse hinten auf Rücktritt umbauen
ich hab's noch nie gemacht oder angeguckt, aber die die Bremsplatte beim Handbrems-Sachs-HR sieht ja bis auf den Bremshebel aus wie das Rücktritt-Sachs-HR.. ich tät wetten, dass das passt. Versuch's doch einfach und berichte.
puchmaxiza50
Ich werde es morgen einmal versuchen mit de Rad und werde danach von meinen Erfahrungen berichten. Ich habe jedoch noch eine frage. Ich habe momentan einen Auspuff von einem Sachs 503 Automat (22mm) am 503 Hg Motor. Ein 503 HG hat meines Wissen Original jedoch einen 28mm Auspuff. Was bring ein 28mm Auspuff. Mehr Kraft? Ich habe das gefühl der Motor hat bei Steigung und am Anfang der Beschleunigung etwas Probleme.Liegt das am 22mm Auspuff?
Zuletzt geändert von puchmaxiza50 am Di 14. Mai 2013, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
silas60
Beitrag von silas60 »
Bei den hg ist der 28mm auspuff ori aber beid den automaten nicht wieso weiss ich nichtt genau aber mach da wieder einen 28mm auspuff ran bei meinem automat kann ich mit dem 5km/h rausholen
puchmaxiza50
Ich habe den Umbau auf Rücktrittbremse heute probiert. Leider habe ich bei dem Rad bei dem ich den Rücktritt einbauen wollte die Büchse auf der die Kugeln des Lagers liegen nicht wegbekommen.Alle anderen Teile konnte ich entfernen das wären die letzten beiden Teile. :( Hat jemand eine Ahnung wie ich diese Büchse rausbekomme. Einzel kaufen kann man sie. ( siehe Bild )
Diese schlägt man normalerweise raus :)
Langes rundes Metallrohr mit richtgem Durchmesser und dann von innen rausschlagen.
Aber wieso willst du die raus haben? Die brauchst du sowieso.
ne ne ne
das geht so gar nicht, die schalen sind bestandteil der nabe, wenn die durch sind brauchst du ne neue nabe, die lager sehen im rücktrittrad nebenbei so aus und sind nicht einzelne kügelchen
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=938" onclick="window.open(this.href);return false;
dein umbau kann so gar nicht funzen, alleine schon das gewinde für den tretkettenfreilauf ist im weg auf dem gussrad
puchmaxiza50
Ist kein Gussrad sondern ein Speichenrad. schaue mich jetzt aber nach einem anderen rücktrittrad um.
