Zigarre Auspuff
Zigarre Auspuff
Hallo zusammen ich habe einen Zigarre Auspuff von Cycle-Tech grkauft und der kam als 2 Teiler und man kann ihn nicht verschrauben jetz meine Frage wie kann ich ihn zusammen bauen?!
Re: Zigarre Auspuff
Ok danke aber würde es auch reichen wen ich eine Auspuffpaste die ich habe vor dem montieten anbringen auftrage und fertig montiert trocknen lasse? Und ist es normal das dieser Auspuff fast keine dämpfer im innern hat?
Re: Zigarre Auspuff
ich glaub nicht das du das mit Dichtmasse anständig dicht bekommst. nicht auf dauer.
--> schlitzen und Klemmbride dran, dann hast du ruhe.
fast keine Dämpfer ist natürlich relativ... aber im grunde ja, das ist so...
Re: Zigarre Auspuff
Gluglu hat volkommen recht. Das mit der Paste kommt nicht gut.
Es gibt durchaus Paste die den Zweck erfüllen würde. Selbst wenn die hält siehst Du spätestens dann alt aus wenn Du den Auspuff zerlegen willst.
Was die Schalldämpfer angeht, ists bei den Nachbauauspuffen leider so dass da nicht wirklich viel drinnen ist.
Wo kaum was ist, hats auch einen geringeren Staudruck. Deshalb brauchts evtl noch eine Abstimmung des Diffusors. Halt das bitte im Hinterkopf für den Fall dass nicht die volle Leistung kommt.
Wenn Du uns noch den genauen Tpy verrätst Deinen Hödis verrätst werde ich mal sehen ob ich einen passenden Wert als Anhaltspunkt in den Werksunterlagen finde.
