Puch Maxi N Chopper
leonidas9
Puch Maxi N Chopper
Beitrag von leonidas9 »
hallo zusammen
ich bin der sandro, 16 jahre alt und komme aus der schweiz.
ich habe ein Puchmaxi N Chopper zuhause rumstehen.
jetzt will ich mal wissen wie der seltenheitsgrad von 1 -10 ist und wie teuer man das teil verkaufen kann.
zum töffli:
Puch Maxi N Chopper in rot
Original lack mit lackschäden
Alles noch dran und Original(nie etwas dran rumgeschraubt)
rostfrei durch wöchentliches putzen, und guter wetterschutz
gepäckträger nicht verbogen
fahrzeugschein vorhanden
noch ein original katalog, wo das maxi abgebildet ist (brauchte ich viel, um der polizei zu beweisen das die gabel und das kleine rad original ist :D)
originales tempo 40-45 km/h
:chop:
wie gesagt, ich wüsste gerne den seltenheitsgrad von 1-10 und den wert des mofas
SUBARU 360
Re: Puch Maxi N Chopper
Beitrag von SUBARU 360 »
Mach noch ein Bild
Ist dann noch einfacher für uns zum abschätzen
Zündapp Belmondo Power !!!
leonidas9
SUBARU 360 hat geschrieben:Mach noch ein Bild
das bild ist zugross
ich versuche mal das bild vom katalog anzuhängen
leonidas9
sorry wegen der überschrift.
das ist wegen dem bilderripp programm
Man siehts nicht gerade perfekt
leonidas9
entschuldigung für das grosse bild.
ich hab mich bei 5 verschiedenen foren angemeldet aber keiner konnt mir helfe
ihr seit meine letzte rettung :&
puchx30+belmondo
der maxi n chopper hat einen recht hohen wert. vorallem die lange garl, die 14 zoll felge und das vordere schutzblech haben grossen wert. die restlichen teile haben keinen besonderen wert(ausser seitenstängeli und gepäckträger sind gedreht...)
- felge: 100-300.-
- schutzblech: 50-200.-
gabel: 100-300.-
kommt jedoch sehr auf den zustand an...
als ganzes gut und gern 1000++ in gebrauchtem zustand...
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
leonidas9
puchx30+belmondo hat geschrieben:der maxi n chopper hat einen recht hohen wert. vorallem die lange garl, die 14 zoll felge und das vordere schutzblech haben grossen wert. die restlichen teile haben keinen besonderen wert(ausser seitenstängeli und gepäckträger sind gedreht...)
- felge: 100-300.-
gabel: 100-300.-
seitenstängeli sind gedreht der rest nicht
puchx30+belmondo
die haben nochmals etwa 100.- wert
also:
vordere felge: ~200.-
hintere felge:~50.-
schutzblech vorne: ~150.-
schutzblech hinten:~ 20.-
gabel: ~200.-
seitenstängeli: ~ 100.-
rahmen: ~100.-
motor: ~100.-
restliche kleinteile: ~100.-
~1100.-
kriegst etwa gleichviel wenn es ganz ist und läuft...
Cimatti Monomarcia
Da die Seriennummern (von-bis) des Maxi N Chopper nicht bekannt sind und auch sonst nirgends ein verweis da ist, ob es nun ein normales Maxi N mit Chopperteilen oder ein „richtiges“ Chopper ab Werk ist, kann man natürlich jedes Maxi N mit den chopperspezifischen Teilen zu einem Chopper umrüsten.
Ein gutes Maxi N oder S ohne nennenswerte Mängel kostet in der Regel 1000.- (+/-200.-)
Für ein Maxi Chopper in gutem Zustand kannst du also locker 1100.- +++ und mehr verlangen und liegst in einem realistischen Preisrahmen.
Man findet jedoch immer wieder Angebote (so selten sind die nicht) um die 800.-, meistens aber mit verrosteter Gabel und/oder 14 Zoll Rad.
Um für dein Maxi Chopper konkret ne Schätzung abzugeben ist jedoch ein AKUTELLES ORIGINAL BILD nötig.
Du kannst Bilder zb. mit dem Paint auch schnell verkleinern, so dass du diese Uploaden kannst oder aber du verwendest Picasa, da hast du mehr möglichkeiten. Eine Anleitung dazu findest du im Anleitungsboard (leider seit der Umstellung von Picasa auf GooglePlus nicht mehr ganz aktuell).
leonidas9
gluglu81 hat geschrieben:Da die Seriennummern (von-bis) des Maxi N Chopper nicht bekannt sind und auch sonst nirgends ein verweis da ist, ob es nun ein normales Maxi N mit Chopperteilen oder ein „richtiges“ Chopper ab Werk ist, kann man natürlich jedes Maxi N mit den chopperspezifischen Teilen zu einem Chopper umrüsten.
es ist ein richtiges chopper ab werk.
leider bin ich noch am arbeiten un kann kein foto machen, aber ich werde heute ein foto reinstellen.
was mit aber noch nicht klar ist was 1100.- +++ bedeutet. bedeuten diese drei + zeichen: es kann auch viel mehr sein?
verwende bitte ANTWORTEN und nicht Zitieren wenn du auf eine direkt vorangegangene Post antwortest.
BTT:
Woher willst du so sicher wissen das es ein Ori Chopper ab Werk ist?
Das steht niergends Dokumentiert und die Seriennummern die Puch für die Chopper vergeben hat sind nicht bekannt.
...also wenn dein Grossvater oder sonst jemand bekannter das Teil damals Original vom Händler NEU als Chopper gekauft hat, ok, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, aber sicher kannst du auch dann nicht sein.
Mit 1100.- +++ mein ich:
Manche normale Maxi gehen für 2000.- über den "Ladentisch".
Alles eine Frage des Zustandes. Findest du noch einen der umbedingt ein Chopper Maxi will und der Zustand passt, sind auch 2000.- kein Fantasiepreis.
.. Preise sind immer relativ.. das +++ soll das anzeigen.. wenn du genau DEN findest, der seit langem genau SO ein Maxi sucht, also GENAU so wie deins, Farbe, Zustand, uswusw.. zahlt er dir 1'100.-- +++.. wen er noch n reichen Russen als Papi hat sogar 1'100.-- ++++++++++++ .. wenn du DEN aber nicht findest und es heute verkaufen musst, bekommst du halt nur 1'100.-- ---- (<= das sind 'Minus'-Zeichen ;))
Stell's auf Gratisinserate, Tutti usw.. und schreib's mit 1'250.-- an.. wenn du innert ner Stunde 10 Mails hast, ist's zu günstig, wenn du nach 3 Wochen keinen Interessenten hast, war's zu teuer.
Edit... da war einer schneller.., aber doppelt genoppelt hält besser.
mauro
Beitrag von mauro »
ist es so eines?
ausweis gehört zum unteren mofa!
Benutzername Gebot Anzahl PLZ/Ort Gebot abgegeben
WinBidIconAlt Hog7070 (1) CHF 1'599.00 1 1680 Romont 6.2.2013 13:02
LostBidIconAlt Norris200 (564) CHF 796.00 1 4954 Wyssachen 31.1.2013 8:12
LostBidIconAlt Spitz64 (482) CHF 796.00 1 2556 Schwadernau 2.2.2013 12:57
LostBidIconAlt Spitz64 (482) CHF 751.00 1 2556 Schwadernau 2.2.2013 12:57
LostBidIconAlt Norris200 (564) CHF 751.00 1 4954 Wyssachen 31.1.2013 8:12
LostBidIconAlt Spitz64 (482) CHF 746.00 1 2556 Schwadernau 2.2.2013 12:57
LostBidIconAlt Norris200 (564) CHF 746.00 1 4954 Wyssachen 31.1.2013 8:12
LostBidIconAlt Spitz64 (482) CHF 696.00 1 2556 Schwadernau 2.2.2013 12:56
LostBidIconAlt Norris200 (564) CHF 696.00 1 4954 Wyssachen 31.1.2013 8:12
gluglu81 hat geschrieben: Manche normale Maxi gehen für 2000.- über den "Ladentisch".
leonidas9
mein maxi sieht genau gleich aus. nur die seitenstangen sind gedreht und ich habe kein gitter über dem scheinwerfer. ich hab auch noch ein neuer sattel und verchromte griffe
leonidas9
hier noch mein mofa
ungeputzt
mofa 1.jpg (258.01 KiB) 13580 mal betrachtet
was sollen die überlangen Faltenbälge an der Chromgabel?
willst du den Rost verstecken? :wink:
guck richtig die ist schwarz darunter
leonidas9
hahhahhahahah bitte hört auf
erstens: die ist nicht da um den rost zu verstecken, sondern vor flugrost zu schützen.
wenns jemand kauft zeig ich ihm gerne was darunter ist, sie sind nämlich nicht fix angemacht.
2: schwarz ist sie wegen der schmiere, kann man putzen ;)
joa kurz und knapp, 1000.- kannst du gut dafür verlangen, so nen choppermaxi sucht eher die ältere generation
Tom Tigra
Beitrag von Tom Tigra »
Also auf dem Bild sieht dieses Tierchen wie ein Ori-Maxi-Chopperlein aus. Häuptling graue Wolke (Kollege aus den 80ern) hatte damals auch so eins... Wenn ich Du wäre, würde ichs behalten und pflegen... (20 Jahre später könntest Du dir vor Ärger in den Hintern beissen, weil du das Ding verkauft hast...) Andererseits würde ich auch sagen dass Du im Minimum 1000.-- SFr. dafür verlangen solltest. Eher ein bisschen mehr!
Hier mal wieder die alte Geschichte vom Tigra und dem Maxi-Chopper (Häuptling graue Wolke):
"...Irgendwann hatte jeder von uns vieren n funktionierendes Töffli. M. hatte nen blauen Maxi 2Gang Automat. H. fuhr nen schönen, neuen Maxi-Chopper und ich natürlich meine Puch Tigra. Was R. für ein Töffli hatte, hab ich leider vergessen...
Es war Sommerferien und wir beschlossen an den Sarnersee zu fahren und dort ne Woche zu campieren. Das haben wir dann auch getan. Nach einer eher ereignisslosen Fahrt von Basel aus erreichten wir den Sarner-See, wo wir auf einem Privatgrundstück im Wald campieren durften. Nach zwei gemütlichen Tagen am See, wurde uns langweilig und wir beschlossen abends nach Sarnen zu fahren um Spass zu haben und eventuell etwas weibliches aufzutreiben...
So stylten wir die Töfflis und uns: Töffli: n paar Löcher in die Schikane gebohrt wegen dem fetten Sound und unsere Montur kontrolliert: Panzerfahrer-Beret, BW-Hosen mit Patronengurt und grossem Dolch an der Seite. Springerstiefel frisch eingefettet und poliert.. (Hätte ich bloss geahnt, was mich später in der RS diesbezüglich erwarten würde!)
Der Abend in Sarnen war cool! Einige Eichhofs später waren wir in weiblicher Gesellschaft, die einen lustigen Akzent hatten. Wenn man sie n bisschen anfasste, sagten sie: "Dui Luischeib dui!" Leider waren sie aber gar nicht so "single" wie sie sich aufführten und unser Schicksal nahm seinen Lauf...
Am anderen Ende des Platzes versammelten sich immer mehr Jungs. (ziemliche Bulldoggen) Sie tuschelten untereinander und warfen uns Stadtbuben böse Blicke zu. Auch die Mädchen bemerkten das. Als sich so 5 Stk. Bauernbuben in unsere Richtung bewegten, sagten die Mädchen, dass wir uns besser verdünnisieren sollten, falls wir nicht an dritten Zähnen interessiert seien...
Diesen Rat haben wir schleunigst befolgt! (Das war nun aus uns Angebern geworden!) Als wir wieder in unserem Camp waren, beschlossen wir, dass es besser wäre, im Morgengrauen diese Gegend zu verlassen....
Irgendwie haben wir uns noch zerstritten und gingen am nächsten Morgen getrennte Wege. Während die anderen beiden so Richtung Kanton Luzern abdüsten, wollten H. und ich ins Entlebuch abhauen.
Vor uns lag der Glaubenberg... Meine Tigra konnte jetzt zeigen, wasse draufhatte!
Fortsetzung folgt gleich...
Es ist kein Mensch,
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
