Jahrgang bestimmen?? Cilo DT
bonizer
Beitrag von bonizer »
Hallo miteinander...
Kann mir jemand helfen den Jahrgang meines Mofas herauszufinden.... Auf dem Ausweis steht leider kein 1. Inverkehrssetzdatum und auf dem Strassenverkehrsamt des Kt. SG konnten sie mir auch nicht weiterhelfen.
Es handelt sich um ein Cilo DT 502 T Handgeschaltet....
Würde mich über Tipps freuen...
Gruss Bonizer
Old .... but build forever!!!!
Alpa Moor ML 502 HG
Sachs Rixe Rs 503 2AL HG
sachs504j
Re: Jahrgang bestimmen?? Cilo DT
Beitrag von sachs504j »
bonizer hat geschrieben:Hallo miteinander...
Gruss Bonizer
schau auf das typenschild
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
.. Ich schätz mal 1974 ...
bonizer
Bikeman hat geschrieben:.. Ich schätz mal 1974 ...
Vielen Dank für eure Tipps...
Typenschein: 7071
Rahmen Nr. 87949
Stamm Nr. 986.086.911
Der Mensch auf dem Strassenverkehrsamt schnaufte zuerst einmal richtig durch und konnte mir keine weiteren Daten geben, als das ich auf die Gemeinde anrufe, bei der das Mofa das letzte Mal eingelöst war.... und ob diese die Mofadaten in ihren Archiven rumliegen haben ist mehr als fraglich..... daher kann man die von den vorhandenen Daten ableiten?
Danke nochmals
Gruss Bonizer :) :)
Alpa Moor ML 502 HG
sachs504j
Typenschein: 7071
Rahmen Nr. 87949
Danke nochmals
Gruss Bonizer :) :)
nein nicht auf dem ausweis auf dem rahmen oder motor ist eine kleine blechtafel und dort sollte es stehen
bonizer
sachs504j hat geschrieben:
Typenschein: 7071
Rahmen Nr. 87949
Danke nochmals
Gruss Bonizer :) :)
Vielen Dank... :) Meinst du sowas?
Gruss :)
Alpa Moor ML 502 HG
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Nop das ist die Rahmennummer
Also bei meinem sachs 503 hg ist auch nirgends so ein Täfeli mann kanns nur so schätzen und das langet ja.
Bei meinem Belmondo jedoch hats unterem Motor beim Auspuff so eine tafel wo drauf steht das er 49.9 ccm hat und 0.8 Ps Baujahr steht 1976
Lg Maurus
Zündapp Belmondo Power !!!
bidonduile
Beitrag von bidonduile »
Aber der Typ 7071 ist der war dein Mofa homologiert. So die weissen in welchen Jahre war dieses Modell gebaut.
bonizer
SUBARU 360 hat geschrieben:Nop das ist die Rahmennummer
Lg Maurus
Hallo Maurus
Danke für deine Antwort... :)
Hab heute mal nachgeschaut und folgendes gefunden:
Am Motor hinten: 28 10 4
Vorne unterm Vergaser: 129344
Beides am Motor und am Rahmen beim Ständer: CH 7071 und unten links schwach zu lesen DT.
Der Jahrgang stand wahrscheinlich rechts auf der Plakette beim Ständer... die durch die Abnützung vom Ständer abgeschabt ist.......ich glaub es bleibt bei einer Schätzung.... bis jetzt ist es 1974 noch andere Vorschläge?
Gruss Bonizer
Alpa Moor ML 502 HG
SUBARU 360
Ich glaube es wäre die erste tafel
Befreie es mal vom fett und öl
Dann siehst du vielleicht etwas
Soory hab jetzt noch genauer gelesen und geschaut und bemerkt das das ja nicht Fett oder Öl ist sondern abgeschabt ist.
sachs504j
es sieht aus und fühlt sich abgeschabt aus aber ich glaube es ist festgesesenes fett oder öl also mit einem schraubenzieher ab kratzen ...
sachs504j hat geschrieben:es sieht aus und fühlt sich abgeschabt aus aber ich glaube es ist festgesesenes fett oder öl also mit einem schraubenzieher ab kratzen ...
Nimm lieber einen Pinsel und Petrol oder Brennsprit zur Hand.
Falls du doch schaben musst, nimm einen Holzspachtel oder so ähnlich.
Mit einem Schraubenzieher würde ich nicht rum kratzen. :nein:
Zum Schluss kannst du dann das Schild sonst gar nicht mehr lesen.
Taurus68 hats auf den Punkt gebracht. Gaanz vorsichtig sonst wist das Schild schneller zerstört als du das warhaben möchtest.
Oftmals sind im Gehäuse des Motors die Fabrikationsdaten hinterlegt. Wenn die Motor & die Rahmennummer überinstimmen hast ein 100% Treffer und sonst wenigstens ein guten Anhaltspunkt.
Frag doch mal bei der EFKO bzw dem ASTRA an wenn die erstre Inverkehrssetzung war und ob sie eine Halterhistory haben. Das könnte dich auch weiterbringen.
bonizer
Babaloo hat geschrieben:Taurus68 hats auf den Punkt gebracht. Gaanz vorsichtig sonst wist das Schild schneller zerstört als du das warhaben möchtest.
Vielen Dank für die Tipps....habs jetzt mal gereinigt und geputzt, leider war in der unteren Linken Ecke keine Farbe mehr dran, dafür herrscht nun Gewissheit... Es steht rechts unten nichts mehr auf dem Täfelchen :-(
Dafür steht unter dem Cilo ein ganz feiner Eindruck von Zwei Zahlen...aber leider nicht lesbar....
Ich schau mal ob ich die Halterhistory abfragen kann...
Nochmals Vielen Dank für eure Tipps.... :bravo:
Gruss Bonizer
Alpa Moor ML 502 HG
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Wenn die Zahlen da sind, aber nicht gut lesbar, versuchs damit:
Ein papier drüber und mit nem Bleistift das ganze überfahren, dann müssten die Konturen besser hervorstechen.
Funzt übrigens perfekt um Lösungen abzuschreiben :rules
maxiking
Beitrag von maxiking »
Das wird bei dem Schild wohl kaum noch möglich sein :lol:
Gruess maxiking :geek:
Greenhorn
Könntest du recht haben :P
Aber ein Versuch wärs wert net?
ich meine, Bleistift und ein Fetzelchen Papier hat jetzt jeder zu Hause :mrgreen:
Und noch ne Idee... nimm das Schild weg und schau hinten.. Die Zahlen sind ja eingeprägt oder geschlagen, ergo hats auf der Rückseite eine Ausprägung... und da sie hinten ist, kanns auch nicht zerkratzen..
Btw... wieso musst du überhaupt den Jg wissen..?
sachs504j
Bikeman hat geschrieben:Und noch ne Idee... nimm das Schild weg und schau hinten.. Die Zahlen sind ja eingeprägt oder geschlagen, ergo hats auf der Rückseite eine Ausprägung... und da sie hinten ist, kanns auch nicht zerkratzen..
ich glaube das schild kann man nicht so einfach weg nehmen!!
Greenhorn
Nieten ausbohren.
Wegnehmen
Feddich.
