Sachs 503 Hg Kolbenfenster, wie viel?
Sachs_Rixe97
Beitrag von Sachs_Rixe97 »
Hallo zusammen, was meint ihr wie viel kann ich das Kolbenfenster noch vergrössern? (aktuell 3mm)
Ich habe einen aufgeborten ASS mit einem 15/15 Vergaser dran. Zigarre und am Zylinder der Auslass ein bisschen geschliffen. Die Plombe ist auch draussen und der Zylinderkopf um ein paar mm tiefer.
Danke im voraus für die Antworten :)
kolbenfresser
Re: Sachs 503 Hg Kolbenfenster, wie viel?
Beitrag von kolbenfresser »
mach es ca. 1cm gross.
Glaub mir.
Hahaha :D
gruess
maxiking
Beitrag von maxiking »
6mm, Breite so breit wie der Einlasskanal und Kanten abrunden.
Gruess maxiking :geek:
kolbenfresser
Läuft auch gut, aber wenn du mehr willst brauchts schon nen guten cm :wink:
Hahaha :D
gruess
Sachs_Rixe97 hat geschrieben:.. und der Zylinderkopf um ein paar mm tiefer.
.. du meinst Zehntel-mm..
Sachs_Rixe97 hat geschrieben:..was meint ihr wie viel kann ich das Kolbenfenster noch vergrössern? (aktuell 3mm) .. Die Plombe ist auch draussen ..
.. hast du den Einlassschlitz auch nach unten gezogen..? .. nach meinen Erfahrungen sind 10mm definitiv zu viel.. 6mm können noch passen wenn du den Schlitz nicht nach unten gezogen hast... ich hab n 1,5mm KF..
Sachs_Rixe97
Bikeman hat geschrieben:
Der Einlassschlitz am Zylinder? nein, an dem wurde noch nichts gemacht.
.. dann würde ich zuerst mal den noch etwas breiter machen und etwas nach unten feilen .. sonst bringt der 15/15 eh nichts..
Sachs_Rixe97
Bikeman hat geschrieben:.. dann würde ich zuerst mal den noch etwas breiter machen und etwas nach unten feilen .. sonst bringt der 15/15 eh nichts..
Ok, wie viel etwa? und wie sieht das dann etwa aus? sry für die blöden fragen will nur nicht meinen Zylinder zerstören.
guckst du ... => viewtopic.php?f=3&t=17709&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
die Bilder sind von unten gemacht..Breite kannst du auf ca. 25mm gehen.. plus etwas nach unten .. mitm 3mm Kolbenfenster würde ich aber nur noch ca. 1mm nach unten feilen.. wenn du's genauer wissen willst, wirst du nicht drum herum kommen die Steuerzeiten zu messen, dann kann ich dir's genauer angeben.
Sachs_Rixe97
Bikeman hat geschrieben:guckst du ... => viewtopic.php?f=3&t=17709&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok, bei meinem Zylinder hat es beim Einlass noch so eine verrengung (nach dem Ass) soll ich diese auch noch auschleifen/bohren?
Hier noch ein Bild dazu:
http://s1.directupload.net/file/d/3101/qtor5kui_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
.. ja logo musst du den nach dem Plombenzupfen noch ausbohren.. mit m 15er Bohrer schön bohren, bis fast zum Schlitz.. und dann mit dem Dremel von innen und aussen schöne Übergänge machen..
Plombe gezupft ..
15mm gebohrt..
verdremelt ..
... guck mal meinen Pimpfred durch..
