Piaggio Ciao Probleme
marco2298
Beitrag von marco2298 »
Also ich habe mein mofa nochmal umgerüstet. ^^
Neues Setup
Gianneli Auspuff
Vergaser 12/10 mit ner 57 Düse
Ori Luftfilter
Kit Malossi 43mm inkl. Zylinderkopf 43mm axe 10mm
Problem:
Habe keinen Anzug und keine Kraft und ca. 35km/h
Beim aufwärtsfahren gibt das Mofa kleine Schübe.
Könnte fehlende Kompression die Ursache sein ?
Bitte um Hilfe
Gruss Marco
töfflibueb82
Re: Piaggio Ciao Probleme
Beitrag von töfflibueb82 »
marco2298 hat geschrieben:Hallo
Neues Setup
Gianneli Auspuff
Ori Luftfilter
Problem:
Bitte um Hilfe
Gruss Marco
probier mal n anderen luftfilter
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Du hast noch den orgi luftfilter drann ?
Ist dein gemisch nicht viel zu fett ?
Und wenn schon ein grösserer vergaser dann auch den ansaugstutzen
Zündung hast du richtig eingestellt
Zuletzt geändert von SUBARU 360 am Di 16. Okt 2012, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Zündapp Belmondo Power !!!
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
Ich würde ein 13/13 vergaser empfelen
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
puchx30+belmondo
schau mal nach wie sich deine kerze verfärbt hat, dann weist du ob du n anderen lufti brauchst
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
andre_boy90
Beitrag von andre_boy90 »
wenn du noch den originalen luffi dranhast würd ich unbedingt einen malossi oder polini nehmen.
ps: kauf dir polini kupplungsfedern, kosten 15fr glaube ich und damit hast du hammer anzug!
