Neonlichter Montieren
Dom
Beitrag von Dom »
Hallo,
Ich habe mir Kaltlichtkathoden bestellt
das problem ist nur wie schliesse ich es an meinem mofa an eine bedienungsanleitung gibt es nicht
Re: Neonlichter Montieren
Am normalen Kreislauf gar nicht, nimm einen passenden Modellbauakku und verwende den dann.
Dom
Beitrag von Dom »
Also geht es gar nicht am kreislauf vom mofa?
Mofa hat Wechselstrom.
du benötigst Gleichstrom
AC=Wechselstrom
DC=Gleichstrom
es gibt Gleichrichter, die machen aus AC-->DC aber ob du dann noch genügend Saft hast um die normalen Lichter zu betreiben ist eine andere Frage, ich denke es nicht. Aber das können die Stromer im Forum sicher ausrechnen ^^
Wie gesagt, mit dem Akku gibt auch keinen riesigen Kabelsalat und vorallem ist das Mofa nicht verbastelt dannach, bzw so, dass man es wieder ändern kann.
Dom
Beitrag von Dom »
ahh oke merci weish du vilicht wo mo so e batterie chaufe chan??
Hochdeutsch :)
du kannst auch normale Batterien Batterien nehmen, die halten einfach nicht so lange.
Die restlichen findest du via Google.
mo piaggio si
Beitrag von mo piaggio si »
Als ich habe meine LED's auch einfach am Bordnetz angeschlossen.
Dass mit dem wechsel und gleich Strom ist auch kein problem!!
Habe mir vorne bei der Hupe noch ein schalter eingebaut zum ein und aus schalten.
Da ist noch ein bild
mofa licht.jpeg (32.9 KiB) 4109 mal betrachtet
Mit freundlichen Grüssen Mo Piaggio Si
Sieht aber hammerhaft aus! Echt cool, passt absolut zum Fahrzeug. Hast noch ein Bild im dunkeln?
Es sei, der Wechselrichter hat einen integrierten, vorgeschalteten Gleichrichter und Spannungsstabilisator / Begrenzer. Dann klappts im Bordnetz. Akku ist aber sicher eine ganz gute Option. Wenn eine Ladespule hast, kannst den sogar mit einem Regler während der Fahrt laden.
Nach dem Vorbild Roller / Motorrad
mo piaggio si
[quote="Babaloo"]Sieht aber hammerhaft aus! Echt cool, passt absolut zum Fahrzeug. Hast noch ein Bild im dunkeln?
Ich versuche so schnell wie möglich eins zu machen! :moto1:
ja du hast auch auf dem ding ne elektronschische zündung, die 12v rausgibt.. das kannst du nicht mit ner maxi zuendung vergleichen
mo piaggio si
PucH Max! hat geschrieben:ja du hast auch auf dem ding ne elektronschische zündung, die 12v rausgibt.. das kannst du nicht mit ner maxi zuendung vergleichen
:stop:
Ich weis das Thema ist schon ein bisschen alt, ich Antworte aber trotzdem!
Nein mein Mofa hat keine Elektronische Zündung.
Ich habe bei einem Kollegen der ein Gilera hat auch LEDS montiert (mit Schalter) bei ihm funktionieren sie auch perfekt! :chop:
Das mit dem Bild habe ich völlig vergessen, aber folgt noch!
mo piaggio si
mo piaggio si hat geschrieben:
:stop:
LED 1.jpg (28.5 KiB) 3832 mal betrachtet
LED 2.jpg (29.78 KiB) 3832 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Babaloo am Sa 1. Jun 2013, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Viel zu grosses Bild angepasst.
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
sieht geil aus, hast du mir einen link für die led's?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
mo piaggio si
Sachs 503 HG hat geschrieben:sieht geil aus, hast du mir einen link für die led's?
Ich habe die LEDs im Saturn Gekauft.
Es waren zwei LED Röhrchen die noch ein Sound Steuerungs Modul dran hatten(10Sfr.).
Ich habe dann das Sound Modul abgeschnitten und einfach die LEDs am Boardnetzt angeschlossen. Ich kann wen du/ihr möchtest noch genauere Bilder schicken.
Sachs 503 HG
danke!
wenn du zeit hast, wären genauere bilder natürlich schön
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
cornholio
Beitrag von cornholio »
Du könntest versuchen einen kleinen gleichrichter an zwei grössere Kondensatoren zu schliessen und das an das normale boardnetz....das könnte funktionieren...
mo piaggio si
cornholio hat geschrieben:Du könntest versuchen einen kleinen gleichrichter an zwei grössere Kondensatoren zu schliessen und das an das normale boardnetz....das könnte funktionieren...
Und was soll der Nutzen davon sein ?
cornholio
Wie meinst du das jetzt?
mo piaggio si
Weil es ja schon ohne dein Ratschlag Super funktioniert.
Oder wo rauf bezieht sich dein post?
Nick464
Beitrag von Nick464 »
hey für detailiertere Bilder wäre ich dir dankbar auch vlt von der Verpackung der Neonlichter wenns geht :) Will eben bei meinem Piaggio si das selbe machen :)
