Vergaser wechseln Puch Maxi
Hey ich will an meinem Puch maxi s einen neuen vergaser
ich wollte fragen ob dieser gehen könnt und auf den ori zylinder passt(mit ansaugstutzen)
http://www.hotmotoparts.com/public/cata ... d=29762854" onclick="window.open(this.href);return false;
oder würde das hier auch gehen?
Und wie schnell würde das mit eier Ziggare kopienirt fahren? etwa 45km/h?
Re: Vergasser
passen ja
aber 2 sachen
1.
hier billiger:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=190" onclick="window.open(this.href);return false;
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=614" onclick="window.open(this.href);return false;
2.
läuft es genau gleich schneller, wenn nicht schlechter
aber 2 sachen
1.
hier billiger:
2.
Re: Vergasser
wie schnell währe es dann wenn ich das aus dem x30 shop kaufe ?
Re: Vergasser
der Preisunterschied ist ja krass... 29.90 Euronen inkl. ASS..
Re: Vergasser
wieso noch immer 30? bringt den der nix?:O
Re: Vergasser
welchen vergaser könntest du mir dan empfehlen und ass?
wo ein wenig leistung bringt`?
Re: Vergasser
beim deinem zylinder ist einlass noch immer 8mm gross, also mehr benzin kommt da nicht rein
am vergaser musst du nichts machen, eher den zylinder wechseln
Re: Vergasser
also wenn ich grösseren zylinder ran baue könnte ich den andere vergaser noch kaufen?
welchen zylinder empfielhst du mir dan?
Re: Vergasser
Airsal 38mm/44mm*/45mm
*44er oder 45er Zylinderkopf verwenden, bei den anderen 38mm
+ 15er Vergaser und Stutzen
+ 22mm Auspuff beim 38er, 28mm Zigarre bei den anderen beiden
Re: Vergasser
und das fällt fest auf??
Ich habe ja schon eine Ziggare was würde passen das es wta 47 km/h fährt(kenn mich ned so aus):/
Re: Vergasser
Gibt immer die "getarnt" Versionen, mit ein bisschen Spraydosenlack haben sie sogar die selbe Farbe ^^ Es könte theoretisch mit allem von mir geschrieben soviel laufen, aber du musst dich mit Zündungen und Kupplungen auskennen, sonst kannst du das nicht Richtig abstimmen
Re: Vergaser wechseln Puch Maxi
geht auch irgentwie einfacher?:p
vieleicht kannts du mal mir die links schiken..
aber ich will nicht das es auffälig ist auch nicht zu laut
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1354" onclick="window.open(this.href);return false;
der unauffälligste satz, sieht sogar original aus wenn man den zylinderkopf wegnimmt und reinschaut
und ich kann den dan mit dem vergaser von oben benutzen?
der zylinde rhat ja 2 teile kan ich einfach den orginalen mit dem zussamen haben dan?
der vergaser passt, den vorderen teil vom zylinder kannst du den alten verwenden, düsen noch kaufen, sowie kupplung noch einstellen
also könnte ich diesen vergaser und ass zum zylinde nehmen?
Ja passt.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Und wenn ich den vergaser dran baue aber alles original habe passiert nichts?
es bleibt einfach länngsemmer aber kaputt geht nicht?
