Sachs Auspuff / Krümer
Wie viel km/h nützt ein Krümerh ttp://mopshop.de/shop/product_info.php" onclick="window.open(this.href);return false;? ... a951238e3c und ein auspuff http://mopshop.de/shop/product_info.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... a951238e3c ich habe ein Sachs 504
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
Re: Sachs Auspuff / Krümer
beide nicht sonst sind sie hier nochmal http://mopshop.de/shop/product_info.php ... a951238e3c" onclick="window.open(this.href);return false; http://mopshop.de/shop/product_info.php ... a951238e3c" onclick="window.open(this.href);return false;Spardas hat geschrieben:Links gehen nicht
immernoch nicht
Edit: doch jetzt
Naja wenn Rest Original paar Kmh und Kraftverlust
Edit: doch jetzt
kraftverlust nicht... aber auch kaum sonstige Leistungssteigerung... jedoch wenn das teil etwas Hantfrisiert ist, dann schon
PS: 504er haben doch meisst den Auspuff auf der linken seite?
Was kan ich ales machen das ich es auf 45 km/h bringe ohne etwas am Zylinder ,Kolben usw zu machen ich häte an eine andere düse gadacht und anderen luftfilter aber damit ist es noch nicht auf 45km/h
wiso hast du das 2 mal geschrieben???
und ohne zu feilen kommst du nicht mal auf 40 mit der ori übersetzung
was veilen ein 3tes Kolbenfenster also wie viel km/h bringt mir jetzt de Krümer und der auspuff wie viel km/h bringt mir ein bing 15 15 vergaser ?addy33 hat geschrieben:wiso hast du das 2 mal geschrieben???
1) ein 3. Kolbenfenster WT...?
2) um nen 15 Gaser kannst du nur dran bauen, wenn du nen anderen Stutzen drranmachst, oder deinen höher legst...
3) wie schon gesagt... DAS GANZE BRINGT DIR GAAAAAAR NICHTS, wenn du nicht die Kanäle im Zyli bearbeitest...
wieviel km/h bringt der krümer und dre auspuff ??addy33 hat geschrieben:![]()
1) ein 3. Kolbenfenster WT...?SuFu
GANZ genau 3,3242 km/h.... (aber nur wenn du alles ganz sauber montierst und den Topf 47,435mm auf dem Krümmer schiebst! Auf keinen Fall mehr und auch höchstens 0,342mm weniger.. sonst stimmt meine Angabe nicht!!) .... jetzt zufrieden?
PS.. kauf das Zeux und probier's aus
meint ihr es bringt etwa 5km/h oder wenigerBikeman hat geschrieben:GANZ genau 3,3242 km/h.... (aber nur wenn du alles ganz sauber montierst und den Topf 47,435mm auf dem Krümmer schiebst! Auf keinen Fall mehr und auch höchstens 0,342mm weniger.. sonst stimmt meine Angabe nicht!!) .... jetzt zufrieden?![]()
Tritt in die Pedale und du bist auch 5Km/h schneller und ist SOGAR noch günstiger!!
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
sei du mal ruhig, solang du selbst nichts verstehst musst du nicht so zeug rauslassen
Wieso glaubst du mir nicht..?sachs504j hat geschrieben:meint ihr es bringt etwa 5km/h oder wenigerBikeman hat geschrieben:GANZ genau 3,3242 km/h.... (aber nur wenn du alles ganz sauber montierst und den Topf 47,435mm auf dem Krümmer schiebst! Auf keinen Fall mehr und auch höchstens 0,342mm weniger.. sonst stimmt meine Angabe nicht!!) .... jetzt zufrieden?![]()
wiel es nicht stimmt nein jetzt wirklich meint ihr es bringt etwa 5km/h oder weniger oder mehrBikeman hat geschrieben:Wieso glaubst du mir nicht..?sachs504j hat geschrieben:Bikeman hat geschrieben:GANZ genau 3,3242 km/h.... (aber nur wenn du alles ganz sauber montierst und den Topf 47,435mm auf dem Krümmer schiebst! Auf keinen Fall mehr und auch höchstens 0,342mm weniger.. sonst stimmt meine Angabe nicht!!) .... jetzt zufrieden?![]()
... ah nee.. Ich bin beleidigt.. Ich hab's extra ganz genau hingeschrieben wie du's machen musst und was es dann genau bringt, und du glaubt's einfach nicht. Vielleicht kanns sonst jeman nochmals bestätigen? Weil wenn Zwei dasselbe sagen, wird er es sicher glauben.
Zuletzt geändert von Bikeman am Mo 2. Jul 2012, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Jäääää, ok i'll try;
Probieren geht über studieren!
Oder kannst du mir etwa sagen wieviel pudding ich ganz exakt auf ein pikogramm auf nen normalen suppenlöffel tun kann ??
Nothing beats an Astronaut
Hyperbolisch kann ja nicht in Frage kommen....
Viel interessanter währe die rheologische sicht davon, in dem der Pudding viskoelastisch abfliesst, bzw. ab wievielen pikogramm, ne? Bei Sachen wie Pudding ist Rheologie wichtig !!
