Geschwindigkeit mit Handy-GPS messen
Cliff35
Beitrag von Cliff35 »
Hayho 8)
Kann mir jemand genau erklären wie das geht? Hab ein Samsung Galaxy Ace mit Android Betriebssystem.
Welche App brauche ich und was muss ich Einstellen?
Kann ich es auch so einstellen das es mir dauerhaft die Höchstgeschwindigkeit anzeigt?
Also so dass ich das Handy in der Tasche habe, fahre, und beim nächsten mal daraufschauen, sehe wie schnell ich maximal gefahren bin.
Hoffe jemand versteht was ich meine :lol:
Grüsse
Cliff
maxiking
Re: Geschwindigkeit mit Handy-GPS messen
Beitrag von maxiking »
Ich kenne eins für IOs. Es heisst Tachometer und läuft über gps. Zeigt die jetzige wie auch die höchste Geschwindigkeit an.
Beim gps sendet ein Satellit immer eine Zeit aus. Nun holt sich dein Gerät diese Zeit und vergleicht diese mit Angabe eines anderen Satelliten. So kann es deinen Standort wie auch deine Bewegung bestimmen.
Mfg maxiking
Gruess maxiking :geek:
Cliff35
Hmm habe auch schon diverse gefunden.
Velox zeigt immer null an.
aDyno zeigt müll an. 300km/h obwohl ich mich nicht mal vom Fleck bewege.
Im moment teste ich My Track. Scheint fast zu funktionieren. Aber ich gehe heute nicht nochmal raus.
Dumme Frage.. aber braucht man Internetverbindung dafür..? Also zum Runterladen ist klar.. aber zum benützen^^
Cliff35
Ne also mein Navi von Google funktioniert gut ohne.
Ok zum Route planen brauchst aber das machst ja zuhause. Dauert ne Minute zum herunterladen der Route.
Danach kommts ohne Inet aus und die Wegweisung war bis jetzt immer Perfekt.
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Androidtacho
Mit dem kannst du die fahrt aufnemhen und danach zeigt es dir die max. geschwindigkeit an die durchschnits geschwindigkeit usw.
Cliff35 hat geschrieben:Ne also mein Navi von Google funktioniert gut ohne.
das kann aber nicht sein, denn dann wäre es wohl ohne Satelit :arrow: absolut ungenau oder gar unmöglich...
und diese Handy apps sind sehr ungenau...
wenn du ein Elektronischer velo tacho hast, dann zeigt der bei einer geschwindigkeit immer das gleiche an, ob du nun 5% abweichung nach oben oder unten hast... sind wir uns einig? ;)
wenn du dann mit dem app auch misst, und dir der Velotacho, bei 2 Fahrten, 55 anzeigt, zeigt bei das App einmal 56km/h und einmal 53km/h an... ergo ists müll...
.. Um mit dem Satellit zu kommunizieren braucht's kein Inet.. geht ja eben diret vom GPS Dings zum Satellit.. du brauchst aber vorher das Inet, um die Karte auf dein Handy zu bekommen.. Ich habe Navigon auf iPhone und ich kann die Inetverbindung kappen und das Navi laüft trotzdem, bzw. Eben, MUSS ja trotzdem laufen.
Geschwindigkeitsmessung ist aber tatsächlich ungenau, je nach dem wie guten Empfang zum Sati du hast.. Digitaler Velotacho, korrekt eingestellt sollte das genauste Resultat liefern.. Besser als Autotacho, weil die immer einwenig zuviel anzeigen.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
und GPS kann den höhen unterschied nicht miteinbeziehen. Deshalb stimmt die Geschwindigkeit auch nicht
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
GPS ist so ziemlich das genauste was es gibt, und was bitte sollte das mit dem Höhenunterschied auf sich haben :? Hab ihr auch schonmal ein Navi genau angesehen :roll: :lol:
Der Velotacho ist auf eine bestimmte Radgrösse Programmiert, und wenn diese 20zoll ist und man fährt mit einem 16 Zoll Rad dann stimmt das überhaupt gar nicht :wink: Sowie das Bikeman schon erwähnte, jedoch wenn eine App auch gut ist, ist sie billiger und schneller zu benutzen als der Velotacho. Und das GPS dings währe dann ein Ortungschip, den man eingebaut hat, z.Bsp. Apple hat das in dem Iphone. Und der Empfängt/Sendet GPS Signale von/zu meistens einem Hauptsateliten und noch n paar anderen.
Und wenn die App Global Positioning System (GPS) nutzt, dann ist das Arschgenau :!: Aber braucht den Akku sehr schnell leer, aber es muss nicht sein das ihr das auch nutzen könnt, denn es kann auch sein das ihr bestimmte Programme nicht installiert habt auf dem Handy, somit wird es euch verweigert (ist kompliziert, denn man kann es nicht nur für das Orten nutzen)....oder eben die nicht so genaue Internetvariante.
Nothing beats an Astronaut
COD_CJ_ hat geschrieben:?.. Velotacho ist auf eine bestimmte Radgrösse Programmiert, und wenn diese 20zoll ist und man fährt mit einem 16 Zoll Rad dann stimmt das überhaupt gar nicht :wink:
Logischerweise musst du eben den Radurchmesser erst messen und dann auf dem Velocompi einstellen.. Und dann stimt es sehr genau.. Nach meiner Erfahrung genauer als n GPS.. Guck mal beim Autofahren auf die Karte beim Navi.. Wie oft ist das Navi der Realität etwas hintendrein..? Und das Navi läuft auch via GPS, ERGO springt auch die Geschwindigkeitsmessung via GPS
COD_CJ_
Ja Danke wieso hab ich das oben echt so geschrieben ?? Ich weiss das schon, es geht hier aber um die Geschwindigkeit, nicht um Navigation o.ä. :wink:
-Und die Verzögerung ist auch nur weil ein Navi SPS und nicht PPS nutzt, weil es das nicht kann, und auch das würde nicht reichen für eine reibungslose Übertragung, aber das ist dir ja wohl klar, ich meine wenn du 20'200 km über der Erde schwebst brauchts halt n bisschen Zeit wenn bis das Signal bei dem Navi angekommen ist, und das ist noch lange nicht alles, es kommt auch auf das Navi/Signalstärke/Umgebung drauf an etc. etc. :wink: Und noch was; das Navi korrigiert schneller aus dein Auge es sehen kann. (~3,75ms glaubte ich)
Und der Velotacho ist genau nur um die Geschwindigkeit zu messen, und ich habe bisher wirklich nur schlechtere Erfahrung gemacht als mit GPS.
Ich habe genug geschrieben finde ich, sollte jeder verstehen, was er jetzt nutzt, oder wie er es nutzt.
tallo03
Beitrag von tallo03 »
Das App The Fastest funktioniert recht gut! (Für Android)
Chevy runs deep.
Paesce971
Beitrag von Paesce971 »
GSpeedo funktioniert auch sehr gut.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
COD_CJ_ hat geschrieben:Ja Danke wieso hab ich das oben echt so geschrieben ?? Ich weiss das schon, es geht hier aber um die Geschwindigkeit, nicht um Navigation o.ä. :wink:
noch so als kleiner einwand, die Sateliten signale, die wir in Europa bekommen, sind verfälscht, da wir die Amerikanischen Sateliten Nutzen, aber die Amis, so geizig wie sie halt sind :roll: , wollen nicht, dass wir so mir nichts dir nichts gute signale haben, daher werden die Daten verfälscht...
COD_CJ_
Die verfälschten Signale (SA) sind schon seit dem Jahre 2000 nicht mehr im Einsatz und auch vorher war es nicht bei allen Satelliten aktiviert :lol:
Und die Daten Verfälschung, würden sie sowieso nicht in den normalen, Zivil gebrauchten C/A-Code einsetzen, sondern im militärischen :wink: Und auch wenn, du würdest halt 100m+ verfälscht auf einer Karte sein. Und es gibt nicht nur die verfälschten Daten (die sowieso niemals nach Europa bzw. in die Schweiz kämen) sondern auch noch nur Störsignale. Und glaub ja nicht nur das Amerikanische Verteidigungssystem, hat sogennante GPS-Spoofing oder GPS-Jammer Systeme :wink: da gibt's noch viele andere, aber dafür könnten die es ganz einfach verzerren, oder ganz abschalten in bestimmten Regionen, da kannst du das Spoofing System, auch nicht mehr gebrauchen....
Und falls du mal EMP's einsetzten willst oder mal was vorhast was Infrarot oder Gammastrahlen aus sendet^^ können sie dich auch fertig machen....
SachsRixe
Beitrag von SachsRixe »
Hallo Leute
Grabe mal diesen alten Thread aus um zu fragen welches App zur Geschwindikeitsmessung und Aufzeichnung aktuell gut ist. Im Forum werden des öfteren Diagramme mit Geschwindigkeit und Steigung gezeigt. Sowas interessiert mich für Android.
Grüsse Kusi
Velosolex S3300 / JG 65
Piaggio Ciao C7E1T / JG 79
Piaggio Vespa PK 125 / JG 87
und no grössers
Lolo
Beitrag von Lolo »
Android kenne ich keine genaue Apps..
Aber für das iphone benutze ich immer „Trails“war bis jetzt das genauste..
Mein Belmondo mit momentanen Setup 68 h/km mit Trails gemessen..Freundin mit Auto hinterher gefahren ,Tacho 72 h/km.. könnte also ziemlich genau stimmen da die Autotachos auch ein bisschen vorlaufen..
Haben aber auch mit zwei verschiedenen Apps gemessen,Kumpel mit Android App knappe 74 h/km und ich mit Trails 67 h/km
Beide sind aber obenraus genau schnell.. absolut kein Unterschied,aber bei der Messung 7 h/km unterschied..
Ich messe aber auch immer auf der gleichen Strecke,und in beide Richtungen..
SachsRixe
Hallo Lolo
Das sieht schon mal gut aus. Habe aber nicht für Android gefunden. Vielleicht hat noch wer einen Vorschlag für Android.
Grüsse Kusi
und no grössers
Lolo hat geschrieben:Android kenne ich keine genaue Apps..
Da bist du aaber echt langsam unterwegs, wenn du 68 bzw. 74h für einen kilometer brauchst :lol:
