Welcher Auspuff zu Athena 45 Membran
andreasvonarx
Beitrag von andreasvonarx »
welchen Auspuff würdet ihr mir entfehlen bei nem Puch Maxi N e50 mit 45mm Athena 4-Klappmembran, 24er dellorto
danke für die antworten (:
puch_style_
Re: Welcher Auspuff zu Athena 45 Membran
Beitrag von puch_style_ »
Auffällig?
Auffällig: proma cc
Unauffällig: zigare
andreasvonarx
der simo racing wurde mir mal empfohlen. was sagst du zu dem?
passt der proma cc auch wirklich an denn athena?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Habe beide Auspuffe auf diesem Satz schon ausprobiert und mit dem Proma hast du mehr Power untenraus und obenraus als mit dem Simonini.
Verbau aber noch nen AJH Kolben ein,denn mit dem normalen Schlitzerkolben hast du nicht die volle Leistung.
Hahaha :D
gruess
andreasvonarx
okee dankee
woo finde ich diesen Kolben?
hattest du auch einen 24er dello daran? welche düsen sollte ich am besten ausprobieren?
kolbenfresser
Wenn dein Motor dicht ist würde ich mal die Düsengrössen 90-100 durchprobieren.
Nein,ich habe den 19er dran.
Diesen Kolben hier:
Der hat 2 Kolbenringe und ein Einlassfenster,damit hast du mehr Anzug und etwas mehr Speed.
gruess
Hahaha :D
gruess
andreasvonarx
okee danke
was würdest schetzen wievielt währe die topspeed? um die 85, 90?
noch eine kleine frage. kannst du schötzen wielange ich mid vollem tank und 24er Vergaser farhren bis er leer ist? xD
maxiking
Beitrag von maxiking »
Mit so einem Vergaser kommst du nicht sehr weit, kommt aber natürlich auch auf den Fahrstil draufan.
Die Geschwindigkeit hängt auch von der Übersetzung ab, die wäre noch wichtig.
mfg maxiking
Gruess maxiking :geek:
andreasvonarx
okee dankee
fahre eh nur in meinem Dorf mit dem rum... da kenne ich mich aus wegen der Polizei ;)
Übersetzung ist original maxi ;) ?
wenn ich die Übersetzung änderen würde müsste ich die Zündung neu einstellen oder?
puch_style_
Nei wiso solltest du die zündung neu einstellen?
Ich glaube nicht das es mit ori übersetztung 90km/h fährt ;)
andreasvonarx
kann ich mir selber nicht erkläähren haha. mein Nachbar hat gesagt ich muss si neu einstellen. und der hat ein abnormal stark frisiertes Mofa,
ori ritzel ist 13er oder? was für eines könntest du mir entfehlen damit er noch guut bergauf zieht und auch möglichst hohe topspeed hat?
Grus
naja... ich würde mal sagen, dass du alles drauffitzt, und dann, je nach Power nen anderes Ritzel dranschraubst...
andreasvonarx
nein sicher nicht.! ich wohne in einem kleinen Dorf namens richterswil... einer den ich kenne hält den Rekord von richterswil mit 97 kmh... ich bin schon lange an einem maxi n 1 gang daran und versuche diesen Rekord zu schlagen haha
aber optisch auch ;)
also wollte ich fragen mid welchem ritzell hätte ich gut kraft und trotzdem auch hohe topspeed?
oder kleine Veränderungen am setup damit er mer läuft?
hab nen 24/24 dello racing airbox polini 21er ass und will mir jez noch denn proma cc kaufen.
währe sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet
puch_style_
Wenn du einen 24mm vergaser nimmst usst du auch einen 24mm ass haben.
Also wenn du die 100km/h haben willst solltest du schon das 18z ritzel montieren aber dan hast du keine kraft mehr. Wenn du allerdings solche geschwindigkeiten erreichen willst mach ne Scheibenbremse dran und ne rennschwinge und verstreb den rahmen! Geht ja schlisslich um sicherheit!
Warum montierst du nicht nen ital/metra/polini? So bist du garantiert schneller als mit einem kit den man auf der strasse fährt.
Ps. Mach mal ein video von deinem kolegen wie er mit 97km/h durchs dorf fâhrt sonnst glaube ich das nicht (mit gps messung).
andreasvonarx
muss man beim polini etwas anpassen damit er passt? und beim mk? welcher währe besser? Verarbeitung und leistungsmässig?
mein geld ist eben sehr knapp um ein komplett neues setup zu kaufen
mein Kollege ist jetzt 17 und hat 50erprüfung. aber er das möf glaub noch. ist ein ciao mid 85ccm mallossi. was genau alles verbaut wurde weis ich nicht
kolbenfresser
85ccm Malossi gibts es nicht.
wenn du über 100 kmh fahren willst musst du den Rahmen wirklich Renntauglich machen.
Übersetzung würde ich mal 18/45 schätzen und Zylindermässig den Italkit mit nem 24mm Vergaser und nem Simonini.
Mit deinemAthena würde ich sagen ist bei Tempo 90 Schluss,da der auch nicht soo hochwertige Membranen hat.Um mit dem Athena so schnell zu fahren brauchst du schon fast nen AJH mit Honda 4 Klapp membranen und nem übertrieben grossen Vergaser und ner Langen Übersetzung.
(Um Kits mit 47mm Bohrung fahren zu können musst du das Gehäuse ausfräsen)
gruess
Hahaha :D
gruess
samy01
Beitrag von samy01 »
18:45 reicht da nicht
kolbenfresser
Mit nem sauber getunten Motor reicht das für die 100 kmh :wink:
Hahaha :D
gruess
puch_style_
Ja aber dan musst du den motor perfekt abstimmen und ein PHBG/BHBS usw. Abzustimmen ist wirklich schwer und und nicht jeder bekommt es hin. (z.B ich xD)
Die ÜS müssen auch sauber angepasst werden. Usw.
andreasvonarx
hahaha er hat mir gesagt 85 mallossi ;)
das problem ist nur ich möchte nicht selber das Gehäuse bearbeiten. habe zu vill angst das ich einen Fehler machen könnte... kann ich das irgendwo machen lassen?
gibt es viel Arbeit damit der italkit schön läuft? es müssen auch nicht unbedingt 100 sein. 90 würde ich mich auch schon sehr freuen haha
danke viel mal für die vielen antworten
