Zahnkranz
- JohnDeere.freak
Zahnkranz
Hallo zusammen,
mein mofa fährt ca. 33 km/h.
Mein zahnkranz hat 40 zähne. Welche Grösse soll ich mir kaufen, damit die Kraft nicht zu sehr verloren geht.
Ich will ca. 38-40 km/h erreichen.
Soll ich den nehmen ? http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Nothing runs like a DEERE!
- puch_style_
Re: Zahnkranz
3zähne hinten weniger sind ca. Wie 1 zahn vorne mehr.
Warum kaufst du nicht einfach ein ritzel?
Die sind billiger, einfacher zu montieren und es ist weniger auffällig.
- JohnDeere.freak
Re: Zahnkranz
hab gar nicht daran gedacht ...puch_style_ hat geschrieben:3zähne hinten weniger sind ca. Wie 1 zahn vorne mehr.
empfiehlst du mir ein zahn mehr für meine gewünschte Endgeschwindigkeit ? oder mehr ?
Re: Zahnkranz
wurde schon x mal erklärt.. einmal mehr ..... Verhältins rechnen.. gewünschte Geschw / alte Gesch x alte Ritzel = neues Ritzel .. ...
=> 40 km/h / 33km/h x 15 Z = 18.1... und da's n 18,1er Ritzel nicht gibt nimmst du n 18er.. oder vorne ..33/40x40 => gibt erstaunlicherweise (
) ein 33er Zahnkranz..
- JohnDeere.freak
- puch power
Re: Zahnkranz
18ner auf ori Motor...
das kommt nicht gut
das kommt nicht gut
Re: Zahnkranz
geh lieber zum mech/sonst irgend jemand der das kann das er dir die Plombe zupft und den Einlass feilt ist besser als ein zu grosses Ritzel drauftun oder mach es selber es gibt dazu eine Anleitung und beim Sachs geht es relativ leicht die Plombe zu zupfen. Dann noch den Einlass 1-2mm in die breite und 1mm nach UT (unten/hinten je nach dem wie du schaust) solltest du 40 km/h schaffen
- JohnDeere.freak
Re: Zahnkranz
Is eben das Mofa das ich später brauche um zur arbeit zu fahren.
denke nicht das dass sehr gute Idee is da rumzufummeln.
Ich muss noch schauen wo ich dann zur arbeit gehe, dann mache ich es dann schon...
