Sachs 503 ADV keine Kompression mehr
manu_xD_
Beitrag von manu_xD_ »
Hej,
Habe nach einem Klemmkörperschaden meinen Motor ausgebaut und gereinigt und eben das Getriebe auseinander Genommen.
Den Zyl. + Kopf hab ich auch weggenommen zwecks Reinigung.
So, alles zusammengebaut und gestartet.
Jetzt: Ich kann meinen Motor extrem leicht durchdrehen ! Früher ging das immer weniger leicht.
Und! Der Motor ist EXTREM Leise!
Kraft fehlt hinnten wie Vorne, fahren tuts aber mit ca. 27 KM/H
Was hab ich Falsch gemacht ?
Fussdichtung wurde ausgetauscht, Kopfdichtung nicht, da diese (grosser O-Ring) noch gut aussah.
MfG
Re: Sachs 503 ADV keine Kompression mehr
Kolbenring(e) mitgewechselt ?
manu_xD_
Nein, hab den einen nicht gewechselt.
Hätte ich tun sollen ?
MfG
du hast hoffentlich die kopfdichtung nicht mit nitro oder aceton geputzt ... denn dann ist die am arsch...
obwohl es bei diesen motoren nichtsausmacht ohne dichtung zu fahren, da die dichtfläche riiiiiiiiesig ist...
vileicht hast du nen (oder den?) KR verletzt...
motor gut zusammengeschraubt?
je nachdem wie alt er ist und ob du ihn beschädigt hast, ja :)
manu_xD_
Hmm, Also ich hab einen Kolbenring. Werde einen neuen bestellen, kosten ja nicht alle Welt.
Kopfdichtung hab ich kurz ins alte Getriebeöl getaucht und dann mit einem Lappen getrocknet. Sauber war er jedenfalls. Zusammengeschraubt ist sicher alles gut, Hab auch oben wieder solche Spannringli zwischen Mutter und Unterlagscheibe reingetan, waren vorher keine Drinn.
Also Kolbenring + Kopfdichtung tauschen ?
MfG
altetuner
Beitrag von altetuner »
Ist er vielleicht lauter als früher? denn bei den geschätzen sachs entweicht ja bekanntlich mit der zeit der druck wegen kapputem Dekompressor. evtl. den ersetzen.
Denkst du im Ernst, das interessiert noch irgendeine Sau..? :roll:
Schau doch mal bisschen aufs Datum.. ist nicht der einzige Thread.
