Puch za50 schraube im Getriebe geht nicht auf
- Lehrling
Ich bin dabei bei meinem Puch za50 motor die kurbelwelle zu wechseln.Jetzt habe ich folgendes Problem ich bringe die mutter auf dem Zahnrad nicht auf.Wie bringe ich diese Mutter auf dem Zahnrad auf.Muss ich nach rechts oder nach links drehen.Wie Blokiere ich die getriebewelle?
- Hier ist noch ein bild
- images (1).jpg (9.88 KiB) 1858 mal betrachtet
Re: Puch za50 schraube im Getriebe geht nicht auf
Schlagschrauber bringt sicher erfolg. Versuchs mal sofern du keinen hast, mit einem Ölfilterband.
Wenn auch keins hast, rate ich Dir, vergiss Dein Vorhaben und geh zum Mech. Dann wist Du noch über weitere Hürden stolpern.
Versuche nicht etwas zwischen die Zahnräder zu klemmen. Das kommt nicht gut raus und ein Schaden ist fast garantiert!
Logischerweise nach Links.. ^^
Um die Kurbelwelle rauszunehmen solltest du aber noch den Motor ausbauen...könnte sonst schwierig werden.
- Lehrling
der motor ist schon ausgebaut das ist ein altes foto.
Logisch das man den motor ausbauen muss man muss die blockhälften ja teilen
Dann ist ja gut
aber man weiss nie..
