Pony Cross 521
Pony Cross 521
Hallo mein Kolleg hat ein Pony cross 521. Er möchte dieses Mofa frisieren.
Er hat bisher den Kat rausgenommen und der Auspuff so gut wie augehölt, er schraubt manchmal den Auspuf runter, kleinere Düse hat er auch Was kann er noch machen das sein Mofa schneller geht ?? Das Mofa darf nicht kaputt gehen wie z.B Kolbenschliff.....
- HM Racing
Re: Pony Cross 521
Thread wurde verschoben... bitte achte darauf das du die richtige Kategorie auswählst
Re: Pony Cross 521
ok danke
eben wie gesagt weiss da jemand mer ?
Zuletzt geändert von HM Racing am Di 10. Jan 2012, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost
Grund: Doppelpost
Re: Pony Cross 521
Auspuff aushölen ist fail, das bringt so ziemlich wenig zudem ist so ein Kat. Auspuff recht teuer..
Sito Pot bringt sehr viel, sowie ein 14er Dell'Orto. Evlt. noch Kopf planen und Auslass feilen. Sind paar kleine Sachen, aber bringt enorm viel..
Re: Pony Cross 521
und sag ihm er soll wieder die originale düse nehmen
sonst gibts ganz gerne mal einen kolbenklemmer
Re: Pony Cross 521
ER hat ein problem man darf es fast nicht hören. Was würdest du empfehlen ? Sito Pot wie teuer ist der ?
WAs fü eine GEschwindigkeit kann er etwa erreichen wenn es jetzt 40 läuft ?
Danke dir
saghzs hab ihm bescheid gesagt danke
Danke dir
Re: Pony Cross 521
Der Sito ist schon recht laut.. aber lohnt sich. Kostet etwa 150 Fr. neu.
Mit all dem Zeug je nach dem 50-60 km/h, je nach Übersetzung auch.
Re: Pony Cross 521
geht der Auspuff Sachs 503 Ø 22mm an das pony ?? wenn ja bringt es was ? geht er dran ?
danke dir . Was ist nicht so laut von den anderen sachen ??Auslass feilen hört man das ?
wie zieht es aus mit einem anderen ritzel leider geht nur 1 grösser also 13 ritzel?? das lohnt sich fast nich ??
wie sieht es mit dem zahnkranz aus ??? wie viele weniger sollte man weniger haben. Das das mofa noch ein wenig kraft hat. Jetzt hat es sehhhhrrr kraft
Re: Pony Cross 521
was fürn n sachs pot hat 22mm durchmesser
mach mal n bild rein du meinst einen ganz normalen 503er pot mit 3er bögli ohne kat oder?
Nothing beats an Astronaut
Re: Pony Cross 521
so einer geht der ?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_" onclick="window.open(this.href);return false; ... Group.aspx also einfach so einer
Re: Pony Cross 521
Ohne Anpassungen geht nur der http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;sussi999 hat geschrieben:geht der Auspuff Sachs 503 Ø 22mm an das pony ?? wenn ja bringt es was ? geht er dran ?
Auslassfeilen macht akustisch gesehen auch nicht mehr viel aus. Jo falls du nicht schon ein 13er dran hast, kannst du noch eins Montieren.
Zahnkranz kannst du nen kleineren hinmachen, ori ist glaub 45, kannst ja nen Sachs 42er Kranz montieren.
Kraft wirst du dann noch genug haben.
Re: Pony Cross 521
ok danke aber ich finde es lohnt sich es nicht den 13 drauf zu tun oder wie seht ihr das ond 3 zähne weniger hilft auch nicht viel nicht? das mach vlt. 2 kmh aus nicht ? DEnn diese ritzel und zahnchränze sind recht teuer
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Pony Cross 521
3 zähne weniger bringt sogar recht viel.
Hahaha
gruess
gruess
Re: Pony Cross 521
darf ich fragen wie viel etwa ??
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Pony Cross 521
das kann dir niemand genau dagen,ca 5-6 kmh
Hahaha
gruess
gruess
Re: Pony Cross 521
ich schon ... 40 km/h / 42 Zähne x 45 Zähne = 42.8 km/h.. ..kolbenfresser hat geschrieben:das kann dir niemand genau dagen,ca 5-6 kmh
wobei eigentlich kann ich's auch nicht.. durch die Übersetzungänderung von knapp 7% gewinnst du zwar knapp 7% Geschwindigkeit verlierst aber auch knapp 7% Kraft am Hinterrrad, wodurch er dann effektiv noch etwas langsamer laufen wird.. sagen wir 42 km/h ..
abgesehen davon bringt es mehr, vorne von nem 12er auf ein 13er zu wechseln.. das wäre dann eine Übersetzungsänderung von etwas über 8%.. (und kostet auch einiges weniger) 40/12x13 = 43,3 .. wow..
Re: Pony Cross 521
ok danke dir
Re: Pony Cross 521
Ritzel Sachs 503 weiss jemand ob der aufs pony cross drauf geht ?
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Pony Cross 521
passt glaubs nicht,denn die bei den 521 sind ja die betas drunter.
Hahaha
gruess
gruess
Re: Pony Cross 521
Ne passt nicht, ist ein spezielles wo ein grosses Aussengewinde für nen Abzieher hat.
(Ohne den kannst du Ritzelwechseln vergessen)
