Zigarren wo ist der unterschied?
- urs
Der Titel sagts. und wo finde ich die passende 70er bride?
1. http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
3. http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
4. http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
5. http://www.scootertuning.ch/product_inf ... chrom.html" onclick="window.open(this.href);return false;
6. http://www.scootertuning.ch/product_inf ... chrom.html" onclick="window.open(this.href);return false;
welcher auspuff bringt die beste leistung bei einem HT Zylinder? (sachs 502)
was um himmelswillen ist der unterschied zwischen all diesen auspüffen?
gruss urs
gruss urs
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Zigarren wo ist der unterschied?
der letzte aus deiner liste ist auf einem ht sachs aus meiner sicht der beste und der coolste.den fahre ich ja auch
Hahaha
gruess
gruess
sind #3 und #6 nicht dieselben .. ? ich habe #6 verbaut .. geht ohne Bride.. Ein kleines Flacheisen, das an der Lasche vom Rahmen den Pot von unten stützt/hält.. Sieht sehr clean aus.
Ich hatte ne Puch Zigarre (Nr. 4) dran und war sehr zufrieden. Hat im Vergleich zum ori (auch 28mm) Pot "relativ" viel gebracht. Also dafür, dass es kein Resopot ist, schon noch recht viel.
Ich und ein Kollege haben uns da mal etwas durchprobiert.
Es sind durchaus Unterschiede spürbar, allerdings haben wir immer einen 42er, 44er oder 45er Zyli drauf gehabt und keinen 38er ori oder HT.
Ein Maxi mit Zigarre und 44er Airsal läuft tip top, alles was auch nur minim kleiner ist als die bekannte Zigarre kannst du knicken bei dem Setup. Da baust du dir ne Drehzahlsperre ein.
Auch diverse andere solche Auspuffe haben wir versucht (viele ori puchfabrikate zb. noch von ner DS waren dabei). Alle 28mm und mit unterschiedlichen Dämpfer bzw Innenleben sind nicht an die Zigarre ran gekommen.
Wie gesagt, alles mit 42mm Satz oder mehr!
Inzwischen haben wir beim DS60 einen 32mm Kreidler Endtopf verbaut der einzige der noch etwas mehr Zupf aus dem Zylinder kitzelte als die Zigarre.
Bigger is Better!
Ob das beim Maxi auch auch was bringt ist offen, da meiner noch nicht gekommen ist und ein passender Krümmer (Flammenrohr) zur Zeit auch noch fehlt.
Lautstärkenmässig macht sich das ganze kaum bemerkbar.
Logisch ist so ein Ding etwas lauter als ein 22er 2teiler, aber wenn das übergangsstück dicht ist, kann man damit mit gutem Gewissen ne Runde drehen.
Bigger is Better!
- kolbenfresser
- Mofagott
meine florett zigarre war sogar noch leiser als der ori. sachs pott
Hahaha
gruess
gruess
Wieviel mm hat der nr 6. 70 ?
bzw. welcher davon ist 70, ausser die Puch Zigarre?
- kolbenfresser
- Mofagott
nr.6
Hahaha
gruess
gruess
- urs
dann würdet ihr auf ht den ori sachs pot verwenden?
Sachs Power!!
- streetfighter
Evtl. wäre das hier noch eine Idee oder einen geheim-Tipp?
http://kofmelshop.ch/index.php?page=sho ... &Itemid=53" onclick="window.open(this.href);return false;
mit
mit
Der ist aber wahrscheinlich zu gross am Zylinder oder? Also kann man gar nicht festmachen..?
Ich würd die Puch Zigarre nehmen wie gesagt..
- urs
ok danke werds mir noch überlegen ob ich überhaupt eine kaufe.
thx und gruss urs
thx und gruss urs
Sachs Power!!
- hobbyfahrer
gibt es bei grösseren krümmern nicht einen leistungsverlust in den unteren drehzahlbereichen?
Ich hatte mehr power untendurch mit einem 22er als mit der 28mm zigarre.
Spielt die grösse des Endtopf nicht auch eine rolle des Zylinders, also kleiner raum für mehr rückstau und ori motoren und grösserer raum für höhere drehzahlen oder weniger rückstau.
habe ich das jetz richtig verstanden? die zigarre hat einen grösseren raum (resokörper) und die leistung kommt auch später, so wars bei mir z.b. und der 22er hat verglichen einen kleinen körper der mehr rückstau verursacht.
korrigiert mich aber ich bin da selbst etwas überfragt
Lg hobbyfahrer
Lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Schreibe auch hier mal die Frage:
Bei 4. Steht ja dass man die Pedalen nicht mehr betätigen kann, stimmt das?
Und ist das bei allen Puch Zigarren so?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
ich nehme mal an du meinst ein maxi? (musst du schreiben, sonst ärgert man sich nur darüber ,also ich zumindest
dann schon , die hat ja dort kaum platz... bei allen sachsmodellen die mir bekannt sind jedoch gehts ohne weiteres
MfG
PS: es gibt jedoch pedalen welche weiter nach aussen schauen,dann sitzt du einfach breiter aufm möff...
MfG
Steht ja in meiner Signatur, habe ja nichts anderes
Gruss Luca
und woher soll man das bitte wissen?
du schreibst hier threads und fragen in ein öffentliches Forum!
dein thread bzw. die frage bleibt stehen, aber deine Signatur wirst du wahrscheinlich früher oder später mal verändern und hier hat keiner mehr nen plan um was für einen motor es ging.
Die nachfolgenden werden es dir danken wenn du solche infos gleich in den thread schreibst.
