Seite 1 von 2
Hub und Pleuel länge?
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 21:10
von PUCH-RACER-96
Wie der Tietel schon sagt möchte ich den hub und die Pleuel länge wissen von einem Puch e50 Motor's.
Thx für eure antworten
Re: Hub und Pleuel länge?
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 21:12
von hinweishippie
43mm Hub und 90mm Pleuel
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 21:23
von DJ_MANU
Auch wenn ich kein Mod bin ( leider -.-)
Bitte frag solche sachen im ,, Fragen wofür sich kein thread lohnt thread''
Wenn jeder wegen einer kleiner Frage ein Thread macht, würde das Forum zugespammt werden in kürzester zeit..
Gruss DJ_MANu
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 21:25
von saghzs
ist die pleuellänge von lochmitte zu lochmitte gemessen?
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 21:57
von PUCH-RACER-96
@ Manu: okey
@ saghzs: hier habe ich noch ein bild gefunden
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 22:37
von PUCH-RACER-96
Noch ne frage: wi kan man den hub von 43mm auf 44mm verändern? habe in diesem bereich noch gar keine ahnung
und wie kann man die pleuel länge verändern? einen anderen pleuel einpressen mit den richtigen abmessungen?
Andere KW oder Pleuelzapfen.
Pleuellänge verändern durch anderen Pleuel (verändert aber nicht den Hub!)
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 22:42
von PUCH-RACER-96
hab mal was gehört das man den hub mit einem sogenaten spacer machen kann, stimmt das?
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 22:53
Nö das ist falsch.
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 22:56
von hinweishippie
Hub nicht, aber wenn das Pleuel unterschiedlich lang ist kannst du es mit einem Spacer ausgleichen.
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 23:00
von PUCH-RACER-96
ok thx für die hilfe
mit dem pleuel zapfen verändern meinst du die position des zapfens?
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 23:06
aber von 43 auf 44 ist ein witz
denn wenn du ein fremdzyli motierst, kommts nicht drauf an auf den mm, da kannst du ausgleichen...
und um mehr hubraum zu kriegen...bringst auch nichts...
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 23:13
von PUCH-RACER-96
okey thx
habe noch keine ahnung in diesem bereich
das projekt ist noch in planung und wird sicherlich noch 2 jahre dauern bist der motor fertig ist, wenn nicht länger
hat mich nur gerade intressiert, weil ich mir am gedanken machen bin was ich verbauen möchte
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 12:18
von Polini Motori
Exzenterzapfen um 1mm verschieben. Ergibt im Gesamten 2mm mehr Hub. Spacer von 1mm montieren und fertig
Natürlich ginge auch mehr, jedoch steigen die Steuerzeiten ins Unermessliche und das Teil ist nicht mehr fahrbar.
Grüsse
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 13:00
von PUCH-RACER-96
Also wenn ichs kapiert habe nen spacer machen von 5mm für die pleuel-länge anzupassen + den mm für den hub ausgleich?
sorry wenn die frage blöd klingt
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 13:05
von PUCH-RACER-96
oder anders gefragt gibts ne andere möglichkeit ohne etwas an der kw zu machen?
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 13:06
von hinweishippie
Nein, den Hub kannst du nur verändern indem du etwas an der Kurbelwelle machst.
Aber wegen einem mm lohnt sich das nicht.
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 13:07
von TJ95
Benutze doch den ändern knopf. doppelposts werden nicht gerne gesehen
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 13:10
von PUCH-RACER-96
@hinweishippie: ok danke, wegen einem mm lohnt es sich wohl wirklich nicht, ist nur noch die frage ob man so leistung verliert oder nicht
@ TJ95 okey
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 16:39
man verliert vileicht leistung, vileicht gewinnt man auch... (das muss man dann halt so ausgleichen, bis passt.)
denn Die SZ verändern sich ja leicht durch diesen mm... aber nicht nur der hub ist massgebend über die SZ, genauso die Pleuellänge verändert die SZ.
MfG
