zu weniig volt ?
puch_style_
zu weniig volt ?
Beitrag von puch_style_ »
ich habe bei meinem sachs 503 nur 50 volt (ist das zuwenig) ?
als ich heute losgefahren bin lief er aber nicht lange dannach habe ich geschaut wieviel pfupf der hat und es ist 50 volt. beim supermaxi 120 volt.
an was kann es liegen ? mein funken ist zuwenig stark und kann den ganzen mist nicht in gang bringen. brauche schnell HILFE !!!
Re: zu weniig volt ?
Wo hast Du genau was gemessen unter welchen Umständen?
puch_style_
mit einem fasenprüfer
ein ende in das zündkabel das andere an den zyli
edit : und ich habe einfach am polrad gedreht.
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
ich glaube eher,dass dein supermaxi 12 volt hat und dein 503 5 volt.
Hahaha :D
gruess
puch_style_
aber es hat einen sehr schachen funken und es gibt nicht immer einen funken :(
und was das wichtigste ist er springt nicht an.
kolbenfresser
zündspule/kerze ersetzen
Hahaha :D
gruess
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Zündspule ersetzen.
edit: Äääh war einer schneller....
Nothing beats an Astronaut
puch_style_
kannn es auch der kondensator sein?
COD_CJ_
ja doch denke schon auch, er ist so wie ich das im kopf habe für die zwischenspeicherung des stromes zuständig, auch da könne mangelhafte übertragungen probleme bereiten...
puch_style_
ach ja habe vergessen zu sagen wenn die kiste geloffen ist hatte es manchmal fehlzündungen und zwar noch recht schlimme.
Hm ne, am Kondensator kanns eigentlich nicht liegen, der nimmt einfach die Funkensprünge beim Unterbrecher auf (die entstehen würden).
Versuch erst mal mit ner anderen Kerze, anderem Stecker und anderem Kabel. Danach erst schauen wegen Unterbecher und Zündspule.
Und das mit dem Phasenprüfer kannst du Vergessen, 1. ist ein Phasenprüfer für Wechselstrom im Hausnetz (man mit damit die Phasen, im Haus hat man ja eine Phase, den Nullleiter und meistens noch die Erdung, bei grösseren Steckdosen 2 oder 3 Phasen..) und 2. misst man immer unter Last (sprich über die Zündkerze)!
womit misst man die Zündspannung?
...sicher nicht mit dem Phasenprüfer.
Aber ein normales, handelsübliches Multimeter ist dafür auch nicht tauglich.
Ein brauchbares Oszilloskop mit entsprechenden Messköpfen ist da wohl die beste Wahl.
Aber der TE kann von Glück reden, dass er nicht mit Elektroschocks traktiert wurde.
...so ein KO hat nicht jeder zu hause... geschweige den ne passende Hochspannungssonde um gefahrlos zu messen ohne das Messgerät zu schrotten.
...da wäre n paar Stromstösse noch das kleinste übel. Die machen nun wach ;-)
Gibts keine günstigen Stromzangen oder so welche für solche Spannungen auch gehen?
Ganz uninteressant wäre sowas nicht.
saghzs
Beitrag von saghzs »
[quote="Babaloo"]Ein brauchbares Oszilloskop mit entsprechenden Messköpfen ist da wohl die beste Wahl.
Aber der TE kann von Glück reden, dass er nicht mit Elektroschocks traktiert wurde.[/quote]
S4S aber diese zündfunken sind nicht wirklich schlimm
klar haben sie einige taosend volt dafür aber nur wenige miliampére
puch_style_
gluglu81 hat geschrieben:womit misst man die Zündspannung?
ich habe mit dem http://www.google.ch/imgres?q=phasenpr% ... r:26,s:187" onclick="window.open(this.href);return false; also nicht genau das sondern ein änliches.
damit kannst du feststellen ob eine Spannung vorhanden ist... aber nicht welche.
als Messgerät bezeichne ich sowas noch nicht. ;-)
mit was hast du die angeblichen 50 bzw. 120 Volt gemessen????
...mal sicher nicht damit.
Nur mal so als Idee...
Könnte man die Spannung mit der Amperezange messen und diese über einen Schmidt Trigger Synchronisieren? So gings doch bei den alten SUN Motortestern. So war es möglich die Spannung zu sehen. Wie genau das war weiss wohl der Geier aberes klappte.
Die andere Option war zwischen Klemme 1 und 15 zu messen und hochzurechnen mit dem Innenwiederstand der Sekundärwicklung.
Ist schon lange her. Ich benutze immer ein Oszi. Aberein Elektronikfreak kann das ja mal testen und beüben.
puch_style_
gluglu81 hat geschrieben:damit kannst du feststellen ob eine Spannung vorhanden ist... aber nicht welche.
nein so einänlichen wie http://www.google.ch/imgres?q=phasenpr% ... ,r:15,s:63" onclick="window.open(this.href);return false;
saghzs
mit dem misst du gleichstrom aber so wie ich das sehe kein wechselstrom
dein töffli produziert aber wechselstrom :wink:
