cilo läuft im winter nicht
üelu
Beitrag von üelu »
hab ein problem mit meinem cilo 512 immer wen ich im winter zur schule fahre stottert plözlich der motor und hat keine kraft mehr wenn ich dan das mofa 5 minuten aus mache läuft er wieder mein bruder hat ein pony gtx und hat genau das gleiche problem.
Es giebt ja da auch die teiler neben am zylinder wo die warme luft durch einen schlauch in den luftfilter geblasen wird weis jemmand wie das heiss?
saghzs
Re: cilo läuft im winter nicht
Beitrag von saghzs »
üelu hat geschrieben:hab ein problem mit meinem cilo 512 immer wen ich im winter zur schule fahre stottert plözlich der motor und hat keine kraft mehr wenn ich dan das mofa 5 minuten aus mache läuft er wieder mein bruder hat ein pony gtx und hat genau das gleiche problem.
Bild?
komme mit der beschribung nicht sonderlich weit
nebem zili gibts ja nur die gebläseabdeckung (falls gebläsegekühlt) das bläst dir keine luft in den zili nur zum kühlen ist das gedacht
sonst kann ich dir leider nicht helfen
entweder überleg ich zu weit oder was auch immer
Denke er meine eine Ansaugluftvorwärmung.
Sowas haste bei älteren Autos und bei Flugzeugmotoren.
saghzs
aber doch nicht bei mofas?!
oder?
mach mal ein pic dann kann ich es mir mal anschauen
üelu
Beitrag von üelu »
finde eben selber auch keine bilder
aber sieht man bei uns im emmental etwa noch ^^
oder kann ich das sonst wie hinkriegen ?
saghzs
musst ja nur mit deiner kamera an deinem mofa ein foto machen von diesem ansaugluftwärmer oder was du auch immer meinst und dann per picasa oder directupload hochladen
Babaloo hat geschrieben:Denke er meine eine Ansaugluftvorwärmung.
Das gibts auch heute noch, nicht nur früher...
üelu
Beitrag von üelu »
okeee kannst ja im google cilo eingeben und dan siehst du ja blider auf der seite wo der auspuff ist bei dieser kleinen öffnung wo man auf den zylinder siht kommt dieses teil ran
:D
Ich hab auch noch ein Cilo.. meins hat nix so..
meinst du die Gebläseabdeckung?
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Bei Cilo und Beta Motoren kanns auch manchmal die Zündung sein, dass die muckt und plötzlich Macken hat.
üelu
Beitrag von üelu »
nei dieses teil ist ein zubehör ist beim kauf nicht dabei ist schwer zu beschreiben ist so eine platte mit einem schlauch drann und die platte wird neben am zylinder befesstigt die geblässe kühlung blässt die luft durch die kühlrippen und die luft wird warm die platte fänt si dan ein und wird durch den schlauch in den luftfilter geblassen ^^ :ugeek:
wenn ich irgendwo ein kaufen kann stelle ich ein foto rein xD
Mach doch kurz ein Foto..
aber ich versteh die Logik nicht.. was bringt warme Luft im Ansaugtrakt ausser weniger Leistung?
saghzs
vllt. ne optimalere verbrennung des gemisches
ne schnellere Motorenaufwärmung auf betriebstemparatur...
Ich weiss ja nicht, aber mein Tomos ist nach einer Minute genug warm um richtig zu fahren ohne Stottern. Klar nicht Betriebswarm, aber reicht.
Also bringt nicht wirklich viel..
das ist immer unterschiedlich... kann man kein direkter vergleich mahen ... das hängt mit verhockungen verrussungen und und und zusammen...
aber im Winter ists sicher ratsam (für den tägliche gebrauch) mit einer zu fetten mischung zu fahren... dann fährts ein bisschen besser...
MfG
üelu
Beitrag von üelu »
so gestern hab ich einem 2 rad händler angerufen und er sagte mir das es diese luftwärmer nicht ab band gebe aber das er solche herstelle also bin ich los gefahren und habe mir einen gekauft und noch am abend montiert und jetzt ist es nicht mehr passier :D
