Kolben Problem
Kolben Problem
Hallo Jungs
Ich will meinen Sachs 503 Gebläsekühlung Alteversion den Zylinder Hohnen(40..mm) .Aber ich habe ein ganz anderes Problem nämlich welchen Kolben nehme ich weiss schon das ich ein Kolben mit 40 Durchmesser nehmen muss aber von welcher Firma oder von welchem Laden?
Nämlich alle haben zwei löcher und ich weiss nicht ob die gehen?
1.http://shop.prscooterparts.ch/Kolben%20Min.40mm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Wäre froh wen ihr mir sagen könntet welcher besser ist.
Und wieviel bringt eigentlich Honen?
Weiss jemand gerade bei wem es am billigsten ist?
Lg Luca
Lg Luca
Re: Kolben Problem
Also zuerstmal wieso willst du hohnen?? und wieso auf 40?? der 2te kolben passt nicht wegen der axe, die ist 10, du brauchst aber 12mm. wenn schon dann auf 41mm, dann kanst du dir nen kolben bestellen, der keine ''löcher'' hat und bei dem du weist das er passt, ich kann dir schon links geben. und ichg glaube mbTT macht das, sonst noch diverse user, ich würde es auch machen, aber habe im mom die möglichkeit und zeit nicht dazu.....
Nothing beats an Astronaut
Re: Kolben Problem
Die Löcher sind Einlassfenster des ZME (Zylindermembraneinlass), würde also nie laufen mit nem Schlitzer-Zyli..
Re: Kolben Problem
ok mercii
könntest du mir auch denn link geben?
Ich Hohne weil ich mit dem tuning selbe schon völlig am limit bin was geht habe alles schon getunt das einzige ist noch Hohnen.
Re: Kolben Problem
und wie schnell bist du..? poste mal dein Setup.. nimmt mich wunderMarcello hat geschrieben:....... weil ich mit dem tuning selbe schon völlig am limit bin was geht habe alles schon getunt ...
Edit sagt... Hab'in deinen anderen Fred's gesehen .. Poste mal deine Steuerzeiten
Re: Kolben Problem
Ich habe Ziggare dran,15/15 Vergaser,14 Stutzen,einlaszylinder 14, 28mm Falmmmrohr, Zylinderkopf abenohmen, 3mm Hubplatte, èberströmer undet aufgemacht, Kolbenfenster, 16/ sags euch noch muss noch nach zählen,Zylinder abgenohmen oben 2mm und Rennluftfilter für den Sound xD
Habe so um die 60 drauf.
LG Luca
LG Luca
Re: Kolben Problem
Interessant, nicht schlecht. hast du's mit gps gemessen?? Kranz ist sehr warscheinlich 40.
Re: Kolben Problem
Kann sein weiss es leider nicht nei isch schätze nur so um die 60 mein Kollege mit Velotacho 62Km/h. und ich über hole autos locker die 50 fahren^^.
Re: Kolben Problem
Wie schon gefragt ... Poste mal deine Steuerzeiten, thx
Re: Kolben Problem
Ich weiss leider nicht so genau was die Steuerzeiten sind???
