Zündapp Belmondo Leergang?
puchx30+belmondo
Ich besitze ein Zündapp Belmondo, das 5 Jahre gestanden ist. nun ist mir beim warten vor dem kreisel unangenehmer Weise aufgefallen, dass der Lehrgang des Mofas nicht funktioniert. das Mofa hat 71er Jahrgang und ist Handgeschalten. gab es dazumals den Leergang überhauptschon?? wenn ja, wie kann ich das reparieren??
ach übrigens, ich würde mich für 450.- Franken vom Moped trennen, über Lieferung liesse sich sprechen.
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Re: Zündapp Belmondo Leergang?
Der Zündapp hat eine Ziehkielschaltung. Der Ziehkiel ist mit einer Nute in der Mitte versehen. Jeder Gang hat in der Hauptwelle 4 Stück 7/32" Kugeln. Wenn der Ziehkiel in der Position des Gangs steht, drückt er die Kugeln aus dem Rohr in das Gangrad. So wird geschaltet.
Soweit die Funkitionstheorie.
Ich vermute, die Kugeln sind angerostet oder verklemmt.
Versuch folgendes:
Schau dass der Motor heiss ist, und wechsle das Öl.
Nimm dabei ein Limeslip 90 oder was in der Richtung. SAE 80 ist vorgeschrieben. Ein 75W90 würde auch gehen.
Dann wieder heissfahren, und die Gänge aggressiv durchschalten. Wenn sich die Kugeln lösen, dann ists gut. Wenn nicht, hilft nur die Zerlegung.
Ich hab früher diese Motoren in rauhen Mengen revidiert. Wenns Probleme gibt, melde Dich. Wenns Du für nötig hältst auch mit Motor.
Gegen Aufpreis mache ich mit der Mobilen Werkstatt auch Hausbesuche.
puchx30+belmondo
probiers zu lösen. danke
Cimatti Monomarcia
Gerne doch. Und sonst melde Dich.
Hier noch zum Verständnis:
Position 10, 15 und 16 sind für Dich interessant.
