Pony Gtx
Stefan
Pony Gtx
Beitrag von Stefan »
Hallo Zusammen
Ich besitze ein Pony Gtx mit beta Motor. Es läuft ca. 45km/h will aber das es 50Km/h oder mehr fährt. Es lief früher schon mal 50Km/h hatte dann aber einen schaden an der Kompression und es mussten etliche teile ausgetauscht werden. Also hat jemand eine Idee wie ich es schneller machen kann?
ein Tuningauspuff ist schon daran. Muss ich evt. Ein Kolbenfenster machen und weis jemand wie und ob es überhaupt funktioniert?
Danke im voraus.
Zuletzt geändert von Stefan am Do 27. Okt 2011, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
COD_CJ_
Re: Pony Gtx 521
Beitrag von COD_CJ_ »
Was für n 'Kommpressionsschaden' hattest du denn?? Wie sieht's mit der Einstellung aus??
Nothing beats an Astronaut
Stefan
Re: Pony Gtx 521
keine Ahnung mehr ist schon längere zeit her auf jedenfall konnte ich es fast nicht mehr starten und glaube es wurde noch der kolben ersetzt
COD_CJ_
Re: Pony Gtx 521
Ah ok, Einstellung vom Gaser?? Kerzenbild?? Wie hast du die Geschwindigkeiten gemessen??
Stefan
Re: Pony Gtx 521
beim Vergaser habe ich keine Ahnung. Kerze habe ich ne neue und die ist super. was meinst du mit Geschwindigkeit gemessen? habe sie einfach vom Tacho abgelesen hatte das noch im kopf das es früher 50 lief und jetzt noch 45.
COD_CJ_
Re: Pony Gtx 521
Ja ok, wie sieht die kerze aus?? was hat sie für eine farbe?? Da schauen wo es zünnt :wink: !! Wenn du auf den Mofatacho gehst, kannst du mal 5km/h abziehen......
Stefan
Re: Pony Gtx 521
Die kerze ist weiss es ist eine von bosch die W7AC und sie ist nicht verrusst und der tacho sollte stimmen den habe ich ersetzt als ich das mofa kaufte weil er nicht merh funktionierte und richtig kaputt war also soltte das eig schon stimmen mit der geschwindigkeit
