Pony 503 GTX
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Pony 503 GTX
Ich hab heute ein 503 GTA geschenkt bekommen.
Diagnose:
-Rooooooooosssttt
-Getriebeschaden
Das Getriebe sieht übel aus...
Es fehlen einige Zähne und ist auch sonst ziemlich runtergerockt...
Zum Glück bekam ich vorgestern noch ein Alpa-Turbo mit dem gleichen Motor geschenkt bekommen.(bei dem fehlt ein riesen Stück Motorgehäuse...xD)
aalso:Aus 2 mach eins!
To do:
-Motorinnereien vom Alpa in den GTA Motor bauen
-Getriebe neu abdichten
-Zylinder ein bisschen porten...usw. xD
Dann ist da noch das Problem ROST...
Das Alpa ist eine Ruine,ich werde also sicher den GTA Rahmen verwenden.
Leider hat der eben recht viel Rost.(Hat aber nur knapp 10k runter,da ist das Tomos von Töfflifreak noch Sonntag dagegen...)
Das Teil muss nicht schön sein,also schleif ich den gröbsten Rost ab und pinsle dann guten Rostumwandler drauf dann ein bisschen Spraydosenlack.
Was denkt ihr,reicht das,dass es nicht weiter rostet?(Das Möff wird im Winter gefahren...)
Piiics: https://picasaweb.google.com/1049737878 ... 1778568050
Zuletzt geändert von Cyrus !The Virus! am Sa 5. Nov 2011, 15:55, insgesamt 2-mal geändert.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Re: Pony 503 GTA
sandstrahlen und pulvern, da hat nicht mal salz ne chance
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Pony 503 GTA
Nee,in das Schrottteil will ich nicht soviel investieren...
AdreNaLiin JunKii
Re: Pony 503 GTA
Runterschleifen, grundieren, irgend ne Farbe drüber und noch so richtig mit Unterbodenschutz (von Autos) behandeln. Optisch nicht die schönste Lösung, aber funzt und du hast keine Probleme mehr damit ;)
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Pony 503 GTA
Der Rost sollte also komplett runter?
AdreNaLiin JunKii
Re: Pony 503 GTA
Jop, ausser der Rahmen ist schon durch ;) dann musst du schweissen.
Falls es schon sehr rauh ist, musst du evtl. etwas spachteln. Aber wenns wirklich nicht top aussehen muss, schön runterschleifen und eben machen wie gesagt.
Mach sonst mal Bilder.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Pony 503 GTA
Joa,mach dann mal Bilder.zT. ist er durch...
AdreNaLiin JunKii
Re: Pony 503 GTA
Am Rohrrahmen oder an Motorhalterungen?
Falls es nur die Halterungen sind, würd ich die Komplett rausflexen und neu einschweissen.
Motorschwinge wird wohl auch ziemlich vergammelt sein, hatte mein 503 GTA auch.
Re: Pony 503 GTA
mach mal bilder, ev. können wir uns einigen
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Pony 503 GTA
Naja,sieht auf den Fotos nicht so schlimm aus,aber an manchen Orten ist es ganz durchgerostet.(nicht das man mit dem Schraubenzieher durchkommt,aber den ganzen Rost wegschleiffen geht nicht denn dann wäre kein Material mehr da...xD)
Ich werde also das Teil mit der Flex und Drahtbürsten-Aufsatz "behandeln" dann Rostumwandler drüber Pinseln.
Dann Lack und Unterbodenschutz drüber,dann hält der noch ein paar Jahre...
AdreNaLiin JunKii
Re: Pony 503 GTA
Mhm genau gleiche Stelle wie es bei mir war. Wird wohl ne Schwachstelle sein..
Aber du hast ja ein Breitwandmotor = 503 GTX oder nicht?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Pony 503 GTA
Stimmt,wäre eigentlich ein GTX.Aber auf dem Tank und im Ausweiss steht GTA...
AdreNaLiin JunKii
Re: Pony 503 GTA
Dann hast du nen falschen Mocken ;)
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Pony 503 GTA
Nope,ist gar nicht möglich...(passt nicht,hab vorhin gerade einen Gebläsegekühlten hingehalten...)
Die ersten Ponys mit Breitwandmotoren ist ev. auch noch GTA...?
AdreNaLiin JunKii
Re: Pony 503 GTA
Weiss es nicht, vielleicht wurde der Motor auch samt Schwinge gewechselt ;)
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Pony 503 GTA
Geht auch nicht... :wink:
AdreNaLiin JunKii
Re: Pony 503 GTA
Aber das GTX hat doch auch ne Motorschwinge oder nicht?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Pony 503 GTA
Warte immer noch auf den Dichtsatz fürs das Motörchen...
Weiss einer grad die Toleranzen (Spiel) der Ritzelwelle und der Vorlegewelle?
Hab jetzt alle Teile sauber geputzt (ich liebe den Kleinteilereiniger...xD) und liess die Dichtflächen bei einem Kollegen planen.Da wurde warscheinlich mal von einem Mech gepfuscht (Schraubenzieher zwischen die Gehäusehälften treiben...)
Das Teil hatte ja einen gröberen Getriebeschaden (hauptsächlich Ritzel/Vorlegewelle) das kam warscheinlich daher das die Lager der Ritzelwelle unvollständig waren...(beim einen fehlte 2 Röllchen beim andern 1... :mrgreen: )
Achja,es ist trotzdem ein GTX.Aufm Tank steht GTA und ich hatte den falschen Ausweiss angeschaut...
AdreNaLiin JunKii
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Pony 503 GTA
So,ist wieder mal was gegangen:https://picasaweb.google.com/1049737878 ... 5484463106
Scheiss Automaten,hab 2 Stunden nur Wellen ausgemessen... :evil:
Jetzt wart ich nur noch auf die neue Starterkupplung dann ist das Teil fertig.
AdreNaLiin JunKii
Re: Pony 503 GTA
Also eins kann man sagen, dein Kleinteilereiniger ist geil :D
