Kolben geht nach klemmer nicht raus.
Cliff35
Beitrag von Cliff35 »
Musste ja so kommen. Ein tag nach dem Rennsatz einbau klemmer der scheiss.
Also alles abmontiert nur krieg ich den Kolben nicht raus. Zylinder (also das was man davon sieht) sieht nicht schlecht aus.
Wenn ich von vorne in den Zylinder reinschau fängt der Kolben genau in der Mitte des auslasses an.
Wie krieg ich den müll dort raus. Habs schon mit schmiermittel etc versucht :S
hinweishippie
Re: Kolben geht nach klemmer nicht raus.
Beitrag von hinweishippie »
Leicht mit einem Gummihammer auf den Kolben klopfen.
Cliff35
als hätte ich sowas :shock:
du hast jetzt die auswahl:
bei jumbo nen gummihammer kaufen (3.90.-)
oder
das mofa wegschmeissen und fahrrad fahren (0.-)
Cliff35
konnte einen vom nachbar ausleihen aber der ist zu gross.
Prolox
Beitrag von Prolox »
du machst folgendes ist zwar nicht so gesund für den motor aber es klappt
nimmst etwas längliches stabiles kann auch im notfall ein holzstück sein und dann einen hammer und klopfst aufs holzt kannst auch was anderes nehmen als der hammer wenn du keinen hast ist zwar die oberbastlervariante aber eventuel geht es.
ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG
samy01
Beitrag von samy01 »
nimm eine holzlatte oder etwas in der art,es muss einfach "weicher" als der kolben, sein, damit (falls es soweit kommt) die latte zuerst kaputt geht.
holz an den kolben halten und mit (gummi)hammer drufböpperle.
Verwendest du stehbolen beim auslass und einlass oder schrauben ?
hatte mal nen zylinder, da hatte ich den stehbolzen so weit reingeschraubt das es bis in den kanal vom Zylinderstehbolzen ging, und ich drum den zylinder nicht weg brachte.
übernehme keine haftung
Cliff35
so hab ihn nun endlich draussen:...
Ich glaub ich bleib bei dem PCs und fahr lieber mit 25km/h naja bis ich wieder geld hab wohl eher nur bus...
den defekt hast du ja nun gefunden... aber was war die Ursache?
...sonst nützt dir auch die Kohle für nen neuen Rennsatz nicht viel wenn du das nicht rausfindest.
evtl. falschluft? oder sogar generell zu mager abgestimmt?
Öl im Benzin vergessen?
Cliff35
Nicht geschmiert vorm einbau...
Luftfilter passt nicht auf den 15mm Bing. also wenn ich ihn raufmachen will passt das runde ding auf der rückseite des Luffis nicht ganz in den rahmen. und zwischen luffi und vergaser hattes es bestimmt 1cm abstand > falschluft
bin nur mit 2% öl gefahren...
Rennsatz? denkste. Wenn dann leg ich lieber nochmal 200 oben drauf und lass ihn mir professionell einbauen. und öffne den zylinder niemehr. Mach nun einen auf Alltagsbenutzter statt schrauber
ne, das mit dem Luftfilter wars sicher nicht... falschluft hast du immer nach dem vergaser.
Das schmieren vor dem Einbau evtl...
Ich würde eher auf die Abstimmung tippen. welche Düsengrösse hast du verwendet?
2% reichen eigentlich... solange es nicht die normale tankstellenmischung ist.
schlussendlich ist es egal ob du nen rennsatz oder nen original Zylinder montierst.
Das Problem bleibt das Selbe. Keine oder zu wenig schmierung = klemmer.
evtl. hatte dein Zylinder ne schlechte Beschichtung oder sonst nen Produktionsfehler der das ganze auch noch begünstigt hat.
Etwas "einfahren" sollte man auch... sonst nützt alles nichts.
samy01
konntest du denn fahren ? wielange dauerte es bis es klemmte ?
Cliff35
Hab die 15mm bing nachbau originaldüse drin. 77/78 sagte hier wer im forum. da ist er ständig abgesoffen. wollte darum ne 72er kaufen. naja jetzt brauch ich die auch nicht mehr. bin gestern nach dem einbau kurz ne runde (30km) drehn da lief er normal. in den letzt 10km ca. aber stockte er immer wieder. und ich dachte das benzin sei leer. waren eigentlich genau die selben stocker wie wenn ich nen klemmer hätte nur das er sich immer wieder entklemmte.
heute benzin aufgefüllt (an dieser stelle merkte ich dass das benzin nicht alle war. wollte in den baumarkt längere m5 muttern für meinen auspuff besorgen. und dann einfach plötzlich warfs mich runter. und da wars schon passiert. mit offenen Knien durfte ich erstmal warten bis mein vater sein autonummernschild wieder dranhatte und zu mir gekommen ist. danach das mofa in kofferraum und ab nach hause...
POLINI BOY
Beitrag von POLINI BOY »
Was für einen Auspuff hast du denn?
18,22, oder 28mm?
NUR ORIGINAL IST LEGAL!
Alessia#97 --->
Cliff35
28mm zweiteilig
samy01
wie sieht die kerze jetzt aus ?
ja, so kündigt sich das manchmal an...
Hat sich dein Flammenrohr bzw. Krümmer vielleicht verfärbt?
Cliff35
ihr könnt fragen.... kerze ist hellbraun und krümmer gelb, mit bissel blau und rot oben auch noch bissel schwarz.
kann ich den zylinder oder kolben noch irgendwie retten oder ist der für den schrottplatz?
nen aluzylinder hohnen kostet mehr als ein neuer airsal
samy01
hört sich danach an das er heiss hatte.
