Setup ok? Oder zu lange Auslass Steuerzeit?
Taymen777
Beitrag von Taymen777 »
Also mein Problem^^ Hab heute meinen Maxi Zylinder frisiert. Was gemacht wurde: Plombe gezogen, Einlass 1,5 mm in die Breite, Auslass wurde 2.5 mm nach unten und 2 mm nach oben, Kolben Fenster 6mm hoch Einlassbreit und ein Kleeblattschliff: der Seitenschliff wurden so 2 - 2.5mm vor den Kolbenringen Und der Auslass etwa 1mm höher oben. Hab ich ne zu lange Auslass Steuerzeit durch die 2 mm beim Auslass? oder läuft das Mofa so gut?
Meinungen?
Tigra S40 R66 Caravelle !
Polini Motori
Re: Setup ok? Oder zu lange Auslass Steuerzeit?
Beitrag von Polini Motori »
Schon nur, dass du den Auslass gegen UT bearbeitet hast, sagt schon Vieles aus. Ich denke, dass du dich mit der Materie nur wenig auseinandergesetzt hast und einfach mal drauf los gefeilt hast :lol:
Wenn man nämlich nur ein Bisschen überlegt, merkt man, dass der Kolben auf UT den Auslass freigibt und gegen unten feilen überhaupt nichts mehr bringt !
2mm gegen OT sollten noch so knapp gehen, jedoch das 6mm Kolbenfenster finde ich schon heavy. Ich denke du müsstest mal einen ori Kolben verbauen, wenn das Töffli nicht mehr anständig auf Drehzahl kommt oder sonst einfach keine Leistung hat.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Taymen777
Hmm, das mit den 2,5mm richtung UT ist mir aufgefallen als ich alles montiert hatte. Aber naja ^^, hab heute mal Testfahrt gemacht und ist eigentlich alles tip top. In hohen Drehzahlen läuft er Super. Guter Anzug. Wäre es schlau nen 15er Bing + 15er Ass zu montieren?
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Das der soo Super läuft bezweifle ich erlich gesagt^^
Ich würd lieber nen 22mm 2-teiler montieren und dann wegen dem Gaser schauen ;)
xP
Lass mal den Motor laufen und nimm den Luffi weg, wenns Gemisch zurück spuckt, ist der Einlass zu lang (was ich auch vermute), sonst sollte gut sein.
Aber wenns ja gut läuft lass es so..
Taymen777
hab mich bisschen zu früh gefreut ^^ lief immer schlechter über den Tag hin durch. Werde morgen wieder nen Ori Kolben montieren.
Speed Engine
Beitrag von Speed Engine »
wieviel üs und Auslass Steuerzeit hast du?
