für was sind membranen????
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Kann mir bitte jemand etwas über die membranen bei den rennsatzen sagen ich will wissen für wass die sind ich habe eben keinen plan für was? :(
Und wass ist der unterschied zwischen 2 klappmembranen und 4 klappmembranen ? :D
Re: für was sind membranen????
wieso selber schreiben? dazu gibts wiki ;-)
Wikipedia
Wikipedia hat geschrieben: Membrangesteuerter Zweitakter
Hier ist im Einlass ein Membranventil angebracht, das bei Unterdruck im Kurbelgehäuse öffnet und bei Überdruck schließt. Vorteil hierbei ist die automatische Anpassung an die Strömungsverhältnisse bei allen Drehzahlen.
Die schwachfedernde und massearme Membran (auch Zungenventil genannt)öffnet schon bei geringem Unterdruck und schließt schlagartig bei erreichtem Druckausgleich; sie verhindert Zurückblasen und passt sich einem breiten Drehzahlband an. Ein grundlegender Unterschied zwischen einem vom Unterdruck geöffneten "Steuerorgan" und einem vom "Arbeitskolben" freigegebenen Schlitz besteht im (relativ) sanften Abheben der Membranen oder Ventile gegenüber dem raschen Öffnen zur Kurbelkammer, in der schon ein nennenswerter Unterdruck herrscht. Das dadurch verschärfte Ansauggeräusch fällt bei Rennmotoren nicht in die Waagschale, wohl aber im Alltag.
Nun kombinierten die Yamaha-Konstrukteure "beide Systeme" – der Kolben verschließt zunächst den zur Membrane führenden Weg, der Kurbelhausdruck sinkt und reißt die Membranzungen plötzlich auf, wesentlich weiter und wirksamer, auch zum Anfachen der gewünschten Schwingungen. Da der Ansaugkanal außerdem als(fünfter)Überströmkanal dient, erzeugen die nach oben strömenden Frischgase hinter den Membranzungen einen statischen Unterdruck – je schneller, um so stärker – und saugen ein zusätzliches Quantum Frischgas an, direkt vom Ansaugweg in den Arbeitszylinder.
Dieses Prinzip erlaubte es schließlich, sämtliche Serienmotoren ungeachtet dreistelliger Literleistungen mit Membranen und besserem Drehmomentverlauf auszustatten. Durch neueste Technologie, was die Materialien der Membranzungen anbelangt, ist es gelungen, durch Einsatz von glasfaserverstärkten als auch aus Carbonfasern bestehenden Membranzungen teure Motorschäden auszuschließen. Falls mal eine Metall-Membrane brach, (Kollision mit Kolben usw.), zog es doch teure Motorschäden nach sich. Außerdem konnte die Masseträgheit gegenüber Metall-Membranplättchen nochmals deutlich verbessert werden.
Ein weiterer positiver Nebeneffekt sind deutlich bessere Verbrauchswerte eines membrangesteuerten Motors.
noch Fragen?
puch_style_
Danke :D
Ja habe ich was helst du vom 43,5mm polini ist der gut
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
kommt draufan was du damit voor hast.
für die strasse ganz sicher nicht. viel zu auffällig.
für die rennstreche würde ich zum anfang auch nicht grade nen polini nehmen.
ist ein guter satz nur nicht sehr geeignet für anfänger..
greeez
puch_style_
Ok danke
Ist der metrakit eigendlich besser für die strasse geeignet ?
Er ist doch recht auffällig wegen dem schwarz ?
Wie viel km/h könnte ich schaffen mit 15 gaser und ori übersetztung
Energy-Mofa
Beitrag von Energy-Mofa »
Das hängt von vielen Faktoren ab, meiner Erfahrung nach bringt man mit Ori Übersetzung und ohne Res-Pot maximal 65 hin. Und das nur bei sehr guter Einstellung.
Ich würde dir zudem nicht den Metra mit 43.5 Bohrung empfehlen sondern einen Airsal, Athena, Parmakit usw. mit 45 mm.
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:
FREEEAAKK :mrgreen:
sind wir nicht alle n bisschen freaks???? 8)
puch_style_
Ja es ist so mit dem airsal habe ich sehr schlechte erfahrungen gemacht :(
Desshalb wollte ich zu etwas mit viel kraft und der länger durchhãllt als so ein f*uck airsal
Energy-Mofa
Es ist einfach : jeder Rennsatz kann dir mehr Kraft, Tempo oder was du willst bringen. Es ist dafür notwendig das man ein Mofa sauber abstimmen kann.
Deshalb hol dir zum abstimmen Hilfe von jemandem der wirklich Ahnung hat.
FREEEAAKK :mrgreen:
puch_style_ hat geschrieben:Ja es ist so mit dem airsal habe ich sehr schlechte erfahrungen gemacht :(
da kann Airsal wahrscheinlich nichts dafür... Airsal macht gute und günstige Rennsätze die wenn man sie korrekt behandelt auch gut und lange laufen.
Wer nen Airsal kaputt macht sollte die Finger von anderen Rennsätzen (vorallem Polini) lassen.
puch_style_
Ok danke
