Welcher pilzluftfilter für sachs 503?
fegi220
Beitrag von fegi220 »
hey leute aso ich hab ein pony 503 gtx(mit 503 motor^^) ja,
dieses hat einen pyramidenschliff und der auspuff ist noch bisschen bearbeitet,
ich hab mir überlegt einen pilzluftfilter zu kaufen und den ansaugstutzen zu bearbeiten(vergrössern)...
ich dachte dieser pilzluftfilter:
habt ihr vll noch ein paar tipps?
danke im vorraus :)
Re: Welcher pilzluftfilter für sachs 503?
Tipp:
zieh die Plombe, sonst hast du fast keinen Nutzen aus dem grösseren Stutzen :wink:
Luftfilter ist ok, aber bedenke die Düse zu vergrössern ^^
Was hast du am Auspuff gemacht?
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Mit diesem Pilz ist dein Ansaugtrakt lauter als den Auspuff, und zwar ohne schikane, bedenke dass :!: :mrgreen: Ich hab selber so einen :wink:
Kannst du mal ein Bild von dem Kolben machen, wiefiehl schon bearbeitet worden ist....?? Dann kann ich mir etwas darunter vorstellen.
Und sonst gibt's noch die sufu(suchfunktion), es hat schon jede menge solcher threads!
Nothing beats an Astronaut
fegi220
COD_CJ_ hat geschrieben:Mit diesem Pilz ist dein Ansaugtrakt lauter als den Auspuff, und zwar ohne schikane, bedenke dass :!: :mrgreen: Ich hab selber so einen :wink:
jo lade gleich eins hoch...
fegi220
Pony_503_GT hat geschrieben:Tipp:
hmm die plombe mit einem dremel rausnehem oder?
und wenn man keinen dremel hätte?^^ schleifen?...
jo an eine grössere düse hätt ich auch gedacht :)
beim auspuff bei der schikane 2 löcher(links und rechts von diesem mittleren loch^^) und beim auspufftopf noch 2... diese beim auspufftopf haben nur etwa einen durchmesser von ca 0.5cm und bei der schikane ca 1cm
Plombe ziehen, nicht Bohren oder Schleifen
Und Auspuff montierst du am Besten einen 28 mm, ohne Löcher :wink:
COD_CJ_
Hahaha, ja mit den Löcher gibts nen Imensen Leitungsabfall^^
Neein spaas, es wird lauter und du hast weniger rückstau, also eig. theoretisch wird s schlechter :wink:
fegi220
hmm so ez hab ich den filter :) aber
naja das loch ist zu klein
screen :
soll ichs einfach aussbohren?^^ oder naja einfach so azshöhlen biss es drüber geht? :P
freund hats auch so gemacht^^
zu klein für bing sre
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Könntest du das Bild etwas verkleinern, so dass es in den Rahmen passt?
Und sonst mit Picasa aufladen ;)
Zu deiner Frage:
Welchess Loch ist zu klein? Bringst du den Luffi nicht auf den Gaser?
COD_CJ_
Du nimmst ein klein bisschen fett, streichst es um den stutzen von gaser, und in das loch und dann kannst du ihn drüberstülpen, es passt schon, glaub mir, ich habe 2 davon. Von dem gummi lieber nicht zu viel erwarten, einer hatte ich 1-2 monate dran und es fing an, den gummi aufzulösen, bei dem 2ten, dem gleichen wie du hast, erst nach ca.3-4 monaten
fegi220
sry war fehlalarm xDD^^
hab einfach bissel fett rangetan und dnan flutschte es rein xD sry für meine dummheit^^
streetfighter
Könntest du dann bitte das Bild noch entfernen oder verkleinern?
Danke!
grz
