Crosspuch 2.0
Prolox
Crosspuch 2.0
Beitrag von Prolox »
Ich habe es mal angekündet, das es ein zweiten Crosser geben wird.
Geplant
Rahmen
X30 Rahmen
Pitbike Gabel
Zentralfederbein
Eigenbauschwinge ca 5cm länger.
Scheibenbremsanlage
Steuerohr von Pitbike wird grad eingeschweisst beim Rahmen.
Motor
E50
Metrakit 47mm
21/21 kommt noch 19er ran
Theo Vince
Metra Welle
Seilzugstarter
Bild von Rahmen der Verwendet wird.
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 8891620722" onclick="window.open(this.href);return false;
War würdet ihr anderst machen weder beim 1.?
Spoiler für Picasa Bildfolge:
Zuletzt geändert von Prolox am Mo 29. Aug 2011, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
streetfighter
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von streetfighter »
Prolox hat geschrieben:
Das projekt beenden ;)
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
streetfighter hat geschrieben:
Meinst du jetzt ich soll es beenden oder soll es diesmal durchziehen?
kolbenfresser
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von kolbenfresser »
ich würde dir einfach raten nicht wieder anfangen ein mofa aufzubauen,dass du am schluss doch wieder verkaufst.
dann söscht machsch eifacht weder hendertzi.
aber wenn du dir 150% sicher bist,dass du es diesmal durchziehst und auch benötigst,dann nur zu.
andererseits finde ich es langsam bedenklich :?
Hahaha :D
gruess
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Ich habe mit dem letzten eigentlich nich rückwerts gemacht aber ich weis was du meinst.
Ich habe diesmal auch vor wirklich durch zu ziehen und habe auch kleingeld beiseite gelegt.
Ja mir schiesne öfters projekte in den Kopf somit weis ich was du meinst.
Re: Crosspuch 2.0
Wenn du weisst, dass du dann auch mit dem Ding richtig fahren gehst dann lohnt es sich.. sonst ist es aber einfach nur schade um jeden verbastelten Rahmen..
sonst aber guten Aufbau!
velux92
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von velux92 »
Nimm doch wieder nen Maxi-Rahmen, die sind nicht so rar!
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Ich habe von in Nesselnbach an der Start zu gehen und es auch da zu testen.
Meiner ist eh schon komplett verbastlelt und x30 Rahmen sind Stabiler im Aufbau den verziehts es weniger weder die Blech Rahmen.
Ich muss nur noch eine Lösung finden für den Tank, da mein Orginaler nicht mehr wirklich Platz haben wird.
Und beim Maxi Rahmen kann ich das Steuerrohr nicht so einfach einschweisen wie beim X30.
Re: Crosspuch 2.0
das ist eh ein allegro rahmen mit dem ich mal in ne palette gebrettert bin, sattelstange auch verhunzt, ist prima für den zweck
schau mal kellerracing sein x30 an, idee von ihm ist gut, tank baust du am besten einem aus nem pocketbike oder so ein, sin platzsparend und leicht
Re: Crosspuch 2.0
Mein Tipp: Alle Teilw besorgen und erst nacher anfangen zu schweissen und braten... Sonst fängst du mit etwas an und dann passt nichts aufeinander...
Ziehs dieses mal durch! Und nicht im Style von Strassenrenner...
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Muss mal gabel etc organisieren und auch motor dann kann man loslegen.
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
SO LEUTE!
Heute mal Gabel und Stossdämpfer geholt.
Das Ganze mal an den Rahmen rangehalten sieht recht gut aus.
Das Ganze sieht nach meiner Meinung geil aus.
Das ganze habe ich natürlich fotografiert.
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 8369160610" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Crosspuch 2.0
Sieht extrem Stabil aus, Gabel auch von einem Crosser?
Nimm dir Zeit, wird was gutes so wies scheint ;)
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Gabel ist ursprünglich von einem Pitbike.
Danke
TJ95
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von TJ95 »
mach so weiter. dann wird das ding auch richtig geil.
kolbenfresser
Re: Crosspuch 2.0
sieht gut aus,nur ist diese gabel nicht etwas zu lang?
weiter so.
Hahaha :D
gruess
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Ja die Gabel ist schon etwas lang, aber das ist halt meiner meinung nach bei vielen Crossern so.
Aber im Vergleich zum alten Mofa ist diese ein Stück kürzer.
Diese Gabel könnte ich noch kürzen bzw oben überstehen lassen, aber diese werde ich nicht machen da es dann immer noch knapper wird zwischen unterer Gabelplatte und Rad.
Weil ich vom 14 Zollrad auf 17 Zoll wechseln werde.
kolbenfresser
Re: Crosspuch 2.0
ja dann gleicht es sich natürlich wieder aus mit etwas grösserem rad.
Hahaha :D
gruess
Ronin
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von Ronin »
Sieht gut aus! Weiter so...
Aber willst du bei der Gabel nicht noch nen Verstärker einbauen? Sieht irgendwie unstabil aus...
Denke kann schnell verdrehen...
Dämpfer marke?
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Dämpfer Marke weis ich nicht.
Muss das ganze mal zusammen bauen und dann solche Dinge betrachen jetzt in diesem Zustand kann ich das ganze Schlecht beurteilen, ob es das ganze verdehen wird oder nicht.
