Seite 1 von 9
Neuaufbau Pony Junior 502
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 18:01
von Cyrus !The Virus!
Ich bin momentan dabei,den Motor den ich eigentlich für mein Prior gemacht hatte zum laufen zu bringen.Das Prior war einfach zu stark verrostet...
Der Motor kommt später an den Rahmen,den ich vom User Sachs/503 gekauft habe.
Beim Motor wurden Lager Simmis usw. gewechselt.Heute brachte ich ihn zum ersten mal zum "stottern".
Zünden tut er perfekt,allerings muss ich beim Vergaser direkt Most reinkippen das überhaupt was vorne im Brennreum ankommt...Membrane und Gaser hab ich gereinigt,was könnte das sein?
Pics mach ich gleich!
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 19:22
schwimmer defekt
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 19:56
Nope,ich kann den Gaser fluten,und er läuft immer noch nicht...
Hab vorhin fast in die Hose geschissen,ich wieder Most in den Vergaser gegossen,Motor drehen lassen,und dann fing er an zu brennen...!!!Hab all meine Puste gebraucht um ihn zu löschen...Glücklicherweise hat der Motor keine Schäden davon getragen...
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 20:12
jo dann ist da wohl was dreckig oder verstopft, im schlimmsten fall vergasernadel fein anschleifen
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 20:21
von Taymen777
hatte es mal so weisse Ablagerungen im Gaser`? hatte mal das gleiche Problem, hab dann ne andeere Düse rauf geknallt und schon ging er.
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 20:30
Jop,war mal weiss.Hab aber eine neue Stelldüse verbaut.
Nadel ist gar keine drin.
Vorhin ging ich noch ein bisschen probieren,dann kam Benzin,aber nur wenig.Werde noch mal alles putzen,und sonst ne neue Membrane verbauen.
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 20:52
von Taymen777
Vlt ist die Stelldüse ja nichts^^,nimm mal den ganzen Vergaser auseinander und puste alles mal so richtig durch, vlt ist es wo verstopft oder so.
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 20:55
Hab auch 2 Ori in Verschidenen Grössen probiert...
Da jetzt aber ein bisschen kommt,tipp ich auch irgendeine Verstopfung.Also wie du sagtest,durchpusten.
Edit:Hier Pics vom Motor und zukünftigen Rahmen:https://picasaweb.google.com/1049737878 ... rUyO2VhgE#
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 21:16
von Taymen777
Zylinder beschichtet? Hast die Stelldüse vom Kofmel.....? Bin gespannt auf das Mofa ;D
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 21:20
Nope,der Zylinder ist nicht beschichtet.
Die Stelldüse hab ich von einem Kumpel,und ist eine der "richtigen".Die ist sehr selten.
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 21:21
du kannst auch ne ori düse umbauen ;-)
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 21:27
Ja,hab ich auch schon gehört...
Re: Sachs 502
Verfasst: Fr 3. Jun 2011, 11:20
schei**e,heute Getriebeöl einegfüllt,und gemerkt das das Gehäuse ein Loch hat...
Wie soll ich das flicken?Loch bohren und dann gewinde reinschneiden?
Re: Sachs 502
Verfasst: Sa 4. Jun 2011, 15:12
Habs jetzt so geflickt.Ist aufjedenfall dicht.
Re: Sachs 502
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 13:00
Soo,heute bekam ich das grösste Packet,das ich je per Post bekam... :twisted:
Für den Preis wirklich Super.Leider hab ich momentan nur wenig Zeit,kann also nicht daran arbeiten.
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 18:53
Soo,neue Bilder:https://picasaweb.google.com/1049737878 ... 5821617330
Ich habe beim Rad ca 3mm Höhenspiel.(Felgenring)das ich einfach nicht wegbringe.Spüre ich das beim fahren?Wie viel Seitenspiel sollte ich max haben?
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 18:58
von sachs503/502
wird der rahmen etwa nicht lackiert?
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 19:21
Putz die Felge mal noch gut^^ denke die 3mm wirst du nicht gross spüren..ist aber natürlich nicht optimal.
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 19:24
Nein,der Rahmen wird nicht lackiert.Ev. noch ein bisschen nachlackiert.Es soll ja ein Alltagsmofa werden.
Felgen werd ich putzen,und das Seitenspiel?Die Felge eiert ziemlich...
Re: Sachs 502
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 19:27
Radlager kaputt? Oder nicht richtig eingestellt?
