Kurbelwelle Hat Spiel
Was kann passieren wenn die Kurbelwelle Spiel hat ??? oder ist es nicht so schlimm ?
Danke
Danke
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Kurbelwelle Hat Spiel
also was hat daran genau spiel?
das kurbelwellenlager oder das pleuel?
Hahaha
gruess
gruess
Die pleuelstange
Wie gross ist das Spiel? Ein bischen darf man ignorieren.
Macht Motor schon Fehlzündungen?
Im schlimmsten Fall reist dir der Pleuel am Lagersitz, hast dann folglich einen Motorschaden. Zylinder, Kolben und KW sind dann normalerweise unbrauchbar. War mir einmal selber passiert.
2-3 mm ca.
Ich hab den Motor noch nicht montiert, da ich sicher gehen will, dass nichts kaputt geht.
Wenn du absolut sicher gehen willst, dann kauf dir ne neue.
Greez
Greez
2- 3mm ist viel zuviel.
Seitlich darf der Pleuel etwas Spiel haben.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
2-3mm seitwärts sind kein Problem.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
wirklich nicht ?? sind seitwärts 2-3mm max.
Pleuel darf nur nicht nach vorn und hinten Spiel haben, kein Radialspiel. Seitlich muss es mehr Spiel haben. Kannst es so kontrollieren indem du bei UT Pleuel fixierst, wenn du das Schwungrad von Hand ein wenig nach links, rechts drehen kannst, so ist das Pleulager defekt.
