hast du ein spannungsmessgerät? sollte auch anzeigen ob plus oder minus.
eins vorweg , gelb/grün vom motorrad ist das minus
jetz musst wissen welches das bremslicht ist , dazu nimmst du das mesgerät und hälst es an das gelb/grüne kabel und an eines der anderen , drück anschliessend die bremse , wenns leuchtet ist es das bremslicht kabel , wenn nicht das rücklicht kabel.
dannach merk dir welches welche farbe hat.
jetz musst du noch wissen welches kabel an der lampe minu ist. ich würde sagen blau (bin mir nicht sicher)
nimm das bremslicht kabel und häng es an eines der kabel von der lampe und drück die bremse , leuchtet die lampe ist gut.
mit jedem kabel widerholen bis du das minus kabel hast (sollte ja dann nicht leuchten.)
dannach musst du schauen welches heller brennt , das hellere ist bremslicht.
achja , evtl. brennt das rücklicht nicht im standgas wäre aber normal wenn du original ein rrücklicht mit birne hast , einfach gasgeben udn ab 4000rpm sollts dann leuchten.
WTF? Ich verstehe Bahnhof!
Also das Gelb/ grüne kabel ist Minus Oke das habe ich verstanden...
Habe leider kein Messgeräät zu hause ( NUR IN DER FIRMA )
Also und wie gehe ich nun vor?
Ich habe das Gelb/ Grüne Kabel vom motorrad an jedes einzeln gehalten, und dan die bremse gezogen doch nix ist passiert!
Was mache ich nun? Was soll ich mit den andern kabel machen? Einfach in der luft alleine hängen lassen?
wenn nichts funktioniert machst du das selbe wie vorhin aber statt grün an blau gehst du mit dem braunen ans blaue. dann müsste etwas leuchten , fals dies nicht tut ist schwarz schonmal sicherlich nicht das minus.
fals es so ist.
gelb/grünes ans blaue
dann schwarz an grün
oder
grün an gelb.
immer so weiter , probiers soweit mal. ne andere idee hätte ich nicht. messgerät wäre halt von vorteil damit du ermitteln kannst von wo strom kommt oder nicht.
edit: du hast ne senda oder? kanns dir EVTL. die nächsten tage mal nachschauen wenn ich wider fit bin , kann im moment nicht richtig arbeiten weil mein knie streikt xD
UND BRAUN UND GELB NICHT ANEINANDER! ( SONST BRENNT DAS LICHT IMMER! ) UND WIE KANN ICH DAS MIT DER HELLIGKEIT WECHSELN?
WELCHE SOLL ICH ANNEINANDER HALTEN UM DIE HELLIGKEIT ZU VERSTERKEN ODER VERSCHLECHTERN?
Ach ich bin so ein idiot...
Ich habe das motorrad im standgas getestet natürlich wurde es nicht heller -.- omg bin ich dumm !
Hat alles gefunzt! Danke schön an alle!
