Puch Maxi S Neu aufgebaut!
Fiat566
Beitrag von Fiat566 »
Guten Tag ich wollte Fragen wie viel das ich Etwa für mein Maxi S bekomme es ist Alles Ori auser der Auspuff ist ein 2 Teiler 22mm hätte aber noch ein 18mm.Es funktioniert alles gut Kabel sind nicht zu lang,Bremsen gehen gut und der Motor Läuft gut.
Bilder
https://picasaweb.google.com/1080725861 ... 4185722882
Heute Morgen um 10:26 ICH VS POLIZEI
ERFOLGREICHER SIEG!!! xD
Re: Puch Maxi S Neu aufgebaut!
in dieser farbkombo 1200.- (für top modelle)
schutzblech hinten kurz
vorne schwarzes eckiges blech (original runden chrom blech)
chrom kabel
chrom seitenschürzen
joa um die 750-900 max
Fiat566
Ok es ist ein Super 2 Gang Mofa in Top zustand Läuft mit 2 Teiler 22mm 50km/h und hat viel Chraft,mit ori Auspuff bring ich gut 35 bis 40 drauf^^.Ich finde schon das es mehr alls 900.- wert hat mal Schauen was andere sagen^^
Zuletzt geändert von Fiat566 am So 24. Apr 2011, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
2 gang? O.o
mach mal ein bild von dem Plättchen auf der rechten seite (oder schreib es ab)
humfl
Beitrag von humfl »
50 Km/h nur durch auspuff? oder hast du noch was gemacht?
Ich bin keine Signatur, ich putze hier nur!
"Sprech du heute bitte das Tischgebet."
"Okay, Lieber Gott, ich danke dir für gar nichts, denn wir haben alles selbst bezahlt!"
Fiat566
Nur Durch den 2 Teiler und hat viel Chraft mit Ori 18mm läuft es 35 bis 40 wenn es leicht runter geht
samy01
Beitrag von samy01 »
mit ein paar änderungen bekommste vielleicht schon 950.-
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
also 50kmh nur mit auspuff ist unmöglich, da stimmt der tacho nicht....
denke aber auch dass du so um 800 bis 900.- verlangen kannst
Fiat566
wenn ich irgend wo runter fahre Drehts auf und dann bringe ich schon fast 50 hin
aber auf dem flache scho so 40
RENNMOFI
Beitrag von RENNMOFI »
das ist ja normal
meins läuft ori auch kanppe 40
und wen bergab 50 ist ja logisch :D
Der Aufpuff dröhnt, der Zylinder schreit, 2 -Takt bis zur Ewigkeit
töfflibueb82
naja, denke eher dass der tacho nicht stimmt, du hast nämlich den tacho im cockpit, und die gehen nach meinen erkentnissen etwa 5-10 kmh falsch
Fiat566
wir haben das mit Auto gemessen Kuppel is mir nachgefahren und sgte ich hätte gut 50 drauf gehabt
Gelich folgen Mehr Bilder
Fiat566
https://picasaweb.google.com/1080725861 ... 8778393154
https://picasaweb.google.com/1080725861 ... 9900448578
https://picasaweb.google.com/1080725861 ... 3951219202
Leider hat sich der Blüten staub auf dem Mofa abgesetzt habes vor 2 Tagen gewaschen und jetz is es schon wider voll -.-
Auto Tacho gehen auch voraus, wenns gut 50 war minus Toleranz wars in Wirklichkeit etwas über 40 max 45.
Fiat566
ich sage immer noch 50 oder mehr es der Motor läuft wircklich sehr gut
Was hat jetz das Mofa noch Wert?
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
da müsste ein 1 gang motor drunter sein und nicht ein 2 gang,also nicht ori,aber das intresiert fast niemand.so 800fr. sind realistisch
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Neuaufgebaut & Gewaschen sieht für mich anders aus, wenn man sich so den Getriebedeckel anschaut. Das ist nicht Blütenstaub von 2 Tagen..das ist alter Dreck.
Sonst was mir so auffällt (wurde Teils schon gesagt)
- Schutzblech vorne nicht ori
- Schutzblech hinten gekürzt
- Rücklicht schräg bzw. leuchtet nach oben somit schlechte Wirkung
- vorne und hinten nicht gleiche Pneus
- Chrom Seitenschützer sind Geschmackssache
- zu lange Stossis -> sieht schei**e aus
- Motor ziemlich schmutzig..wurde der Revidiert?
- Kette vllt. mal wieder schmieren
- Cockpit mal ein bisschen putzen iwie mit Kunststoffaufbereiter oder so
- Gepäckträger hinten ori? (Sry weiss ich nicht..)
Würd sagen in dem Zustand etwa 600-700.- vielleicht findest du auch einer der dir 900 gibt.
Fiat566
Ich weiss es macht einen unsauberen eindruck ich bin gestert bei regen ib Dreck gefahren und is auch noch der Staub ich solte es mal wider Putzen da Hast du Recht wenn es Sauber ist und so finde ich hat es 1000.- wert
Fiat566
Am Motor wurde alles Geputz und so siht man auf dem Ersten Pic vor einem Monat
in der Zwischen Zeit habe ich es halt jeden tag gebraucht und hat beraucht Spuren
Lager, Simmis, Dichtungen, an der Zündung usw wurde nix ersetzt? Was ist das für ein Zylinder?
Denke nicht dass jemand 1000 bezahlt, dafür siehts schon fast ein bisschen zu fest verbastelt aus. Aber eben gibt immer welche die den wahren Wert nicht kennen und überteuertes kaufen.
Gesperrt
