Sachs 503 Automat
xpuch30
Sachs 503 Automat
Beitrag von xpuch30 »
hallo zusammen
ich muss für mein kolleg ein sachs machen.
das mofa ist vom vorbesitzer frisiert.
Ein und auslass aufgebohrt.
kolbenfenster
Ansaugstutzen und Vergaser aufgebohrt.
beim auspuff ist die schikane draussen.
da man die zündung nicht früher oder später stellen kan läuft das ding nur 30km/h!!!
was soll ich machen, das das ding läuft?
danke im voraus
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Sachs 503 Automat
Why kannst du die Zündung nicht einstellen?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
humfl
Beitrag von humfl »
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Why kannst du die Zündung nicht einstellen?
versteh ich auch nicht ganz.. ^^
über ub ganz normal.. 1 mm vor Kolben OT und eine 0.4mm Blattlehrer beim ori.. denke wird sich nicht seeehr viel ändern
Ich bin keine Signatur, ich putze hier nur!
"Sprech du heute bitte das Tischgebet."
"Okay, Lieber Gott, ich danke dir für gar nichts, denn wir haben alles selbst bezahlt!"
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Es kann sich schon sehr viel ändern...Wenn sie wirklich schlecht eingestellt ist.
AdreNaLiin JunKii
xpuch30
also man hat ja bei der zündplatte drei schlitze zum verstellen, dort ist sie befestigt.
beim ersten schlitz ist die schraube ganz rechts, beim 2. ganz links und beim 3. in der mitte, darum kan man sie nicht verstellen.
der ub ist 0.4 mm
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
xpuch30 hat geschrieben:also man hat ja bei der zündplatte drei schlitze zum verstellen, dort ist sie befestigt.
der ub ist 0.4 mm
Häh?Zündplatte falsch drauf?Oder sogar eine Falsche Platte?
AdreNaLiin JunKii
xpuch30
nein es ist die originale sachs und bei einer anderen sieht es genau gleich aus
humfl
Beitrag von humfl »
Über diese wird glaubich der Zündzeitpunkt eingestellt...
weiss aber nicht wie.. sry
urs
Beitrag von urs »
die zündplatte ist richtig montiert und es ist auch eine richtige ich habe sie gesehen. es ist irgendwie komisch ich habe ihm jetzt mal einen zyli von mir gegeben und jetzt läust er besser.
der andere zyli war völlig im arsch
der einlass machte bei ut oben am kolen auf und solche spässe der vorgänger hatte wirklich keine ahnung.
läuft besser aber immer noch nicht wirklich gut.
mfg urs
Sachs Power!!
sachs503abl
Beitrag von sachs503abl »
der ub ist 0.4 mm
ist bei meiner zündplatte auch genau so.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! ;)
es gibt verschiedene zündplatten von sachs...sowie die schraubenlöcher. für einige automaten haben sie eine leicht andere gemacht (das absolut einzigste, was bei sachs seldsam und doof ist... ;) ) ich habe zuhause auch 4-5 platten rumliegen... bei der einen kann ich beim breitwand normal verschieben,bei den anderen ists wie du sagst...
vileicht wurde das bei den neueren modellen absichtlich gemacht, da ja (vom zeitpunkt hab ich keine ahnung^^) das mofabestimmungsgesetz vor laaaaaaaaaaaaangem so festgelegt wurde, dass der zzp nicht einstellbar ist... (jedoch sind elektronische zündungen+zzp verschiebungen bei höheren drehzahlen erlaupt^^ verkehrte welt...
aber man kann sich seine 1-2 gewinde an der richtigen position selber schneiden... dann ist das kein problem... ;)
Ich glaub das interessiert keinen mehr in so nem alten Thread ^^
Töffli-Freak hat geschrieben:Ich glaub das interessiert keinen mehr in so nem alten Thread ^^
:oops: :oops: :oops: :oops:
sachs503abl hat aktuell was geschrieben... da hab ich dann doch glatt das jahr überlesen ups! XD
