Hi zusammen,
Ich weiss, dass es auch möglich ist an einem 50er Ht zu machen. Jedoch weiss/denke/vermute ich, dass man da sehr genau arbeiten muss und auch Berechnungen machen sollte, sofern man schon etwas Leistung ausbeuten will.
Es handelt sich um einen ca. 30 jährigen Suziki (zr50s). Der Zylinder ist luftgekühlt.
Hat da schon jemand Erfahrungen? Arbeitet man da mit höheren Steuerzeiten, oder eher nur Kanäle verbeitern?
greeze
50er Handtuning
- streetfighter
50er Handtuning
- sachsfreak
Re: 50er Handtuning
nehme mal an er ist geschlaten sprich mehr als einen gang. da kannst du ruhig an den steuerzeiten feilen. musst dir dann aber bewusst sein das du dann auch immer deine 8-9k brauchst!
- streetfighter
Re: 50er Handtuning
Jop, ist ein 5-Gang. Momentan dreht er im 5. so 8000-9000rpm macht dann ca. 75-knapp 80.
im 2,3,4 komme ich auf 10000rpm...
